  • 27 Septembre 2025, 22:45:52
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Pedale accelerateur dure!!!!!  (Lu 2631 fois)
dolbyjunk
« le: 29 Septembre 2008, 16:11:24 »
salut a tous!
je voulais avoir vos avis ,vous proprietaire de rover 25 si vous aussi vous aviez la pedale de l'accelerateur dure a l'acceleration!!!le concessionaire ma dit que c'est normal mais je n'y crois pas trop!!!
j'ai verifier mon cable d'accelerateur et il es bien en place et il n'est coince nul part mais pourtant j'en attrape presque des crampes a forces d'accelerer!!!!
et vous quand pensez vous s'il vous plait?
« Réponse #1 le: 29 Septembre 2008, 19:31:21 »
si ton cable coulisse bien dans la gaine c'est donc le potentiomètre ou la pédale qui est dur  :)
je ne pense pas que tu puisse y faire grand chose pour le potard....  :roll:
« Modifié: 29 Septembre 2008, 19:31:48 par antosdi »
dolbyjunk
[25 2.0l d/sd mk1] - pedale accelerateur dure!!!!!
« Réponse #2 le: 29 Septembre 2008, 22:22:09 »
snifff !mais merci de ta reponse!!je vais continuer avec mes crampes dans ce cas la!!!
pierre du 30
  • plus rover (vw) mais tj fan
« Réponse #3 le: 06 Octobre 2008, 19:17:05 »
salut moi aussi je trouve tres dure la pedale ;au pied de la dite pédale tu as un jeu de silenbloc regarde s ils sont en bon état et comment ils sont tendus ;de la tu vas au potentiometre et tu n hésite pas à graisser ; tu as aussi un réglage de la tension du cable :tres tendu moins de pression  voila à toi maintenant
