  • 23 Septembre 2026, 19:46:10
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - Replantage de moteur sur zr  (Lu 3530 fois)
Eta23
« le: 28 Septembre 2008, 22:41:32 »
Bonjour, j'ai cherché dans les différentes parties du forum avant de poster mais je n'ai pas trouver ma réponse, je m'autorise donc a poster ici.
Je voulais savoir s'il été possible de replanter un moteur de ZR TD 115 sur une carcasse de ZR TD 100. La taille de la voiture étant identique, je me demande si la manoeuvre est possible.
Parce que voila j'ai un moteur de ZR en 115, et je souhaite le replanter, mais j'ai trouvé qu'une carcasse en 105 !
Merci d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup !
« Modifié: 28 Septembre 2008, 23:53:18 par un modérateur »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[autre mg] - replantage de moteur sur zr
« Réponse #1 le: 28 Septembre 2008, 23:19:35 »
salut, les moteur sont exactement identique!
seul la gestion moteur change! tu à le boitier de gestion moteur de la 115?
Eta23
[zr 105 td mk1] - replantage de moteur sur zr
« Réponse #2 le: 29 Septembre 2008, 13:06:46 »
J'ai toutes les pièces moteur de la 115 ! Par contre qu'entend tu parler quand tu dis boitier gestion moteur? Je précise bien qu'il s'agit du 2.0l TD 115, êtes vous bien sur que le replantage est possible sur le TD 105? Je ne doute pas de votre intervention, je voudrais juste etre sur et certains de mon investissement...merci pour votre compréhension.  :)  et pour les reponses !
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 29 Septembre 2008, 13:15:21 »
sans probleme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Réponse #4 le: 29 Septembre 2008, 19:34:45 »
pour résumer, tout est identique sauf le boitier de gestion moteur  :) ( ECU )
« Réponse #6 le: 03 Octobre 2008, 13:36:12 »
si t'as pas d'ecu de 115 ca va mal marcher c'est sur
« Réponse #7 le: 03 Octobre 2008, 22:23:02 »
mème pas  :)
sur ma 45 il y a un moulin d'une 25 di ( 115 poneys) et ça tourne avec la gestion moteur du 101 ch :bah:
la programation!!!
quand je dis ECU c'est pareil :bah: tu peu pas changer d'ecu sans reprogrammer :bah:
si notre confrère change uniquement le moulin sans toucher a l'ecu ( rebrancher uniquement le faisceau sur le moteur) ça tournera sans problème  :D
les pompe 115 ou 101 sont les mèmes  :wink:
