  • 28 Juin 2024, 17:44:17
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Gros problème de démarrage à froid !  (Lu 8375 fois)
Karaman
« le: 25 Septembre 2008, 19:19:53 »
Bonjour !
Je vois l'hiver arriver avec appréhension au vu du dernier que j'ai passé.
Quand la température descend sous les 7 ou 8°, j'ai bcp de mal à démarrer et si la température descend plus bas c'est pire !!!
J'ai tout essayé :
- Batterie neuve
- Bougies de préchauffage neuves
- filtre à gasoil neuf
- démarreur récent
Révision chez un dieseliste qui m'a délesté de 150 euros pour me dire que tout allait bien.
Quand j'arrive à démarrer, ce n'est qu'au bout d'une vingtaine de préchauffages sans déclenchement du démarreur (sinon c'est batterie à plat à tous les coups).
J'ai l'impression que la batterie a du mal à lancer le démarrage au bout de quelques essais (pourtant neuve et chargée à bloc).
Fiche technique :
420SD RTZLWR
173000 km
du 27/05/98
N'hésitez pas à me faire des suggestions ou me poser des questions ... je suis à l'écoute !!!
Merci d'avance et à bientôt.
Jean-Pierre
[420 d/sd mk2] - gros problème de démarrage à froid !
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2008, 19:23:08 »
ça me fait penser a mon ex 420 sdi le premier hivers  :)
démarreur assez faiblard, purge de GO approximative et callage de distribution moyen ( ton dieséliste dis que tout est Ok donc  :? )
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2008, 19:23:57 »
Peut-être un problème de calage de distribution  :wink:
Rover 75 Tourer CDT
« Réponse #3 le: 25 Septembre 2008, 19:25:01 »
un bon dieseliste l'aurait détecté  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 25 Septembre 2008, 19:43:38 »
peut-être un problème de pompe à carburant?
« Réponse #5 le: 25 Septembre 2008, 19:46:41 »
:roll: le dieséliste test principalement cette pièce  :D
Karaman
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2008, 22:54:45 »
Un garagiste m'a également suggéré la pompe à gasoil mais sans vraiment de conviction.
Le dieseliste peut-il constater un problème de calibrage de distribution ?
Quel est approximativement le coût d'un tel réglage ?
Excusez mes questions simplistes mais mes connaissances en mécanique flirtent avec le néant !
Merci pour vos réponses !
JP
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2008, 22:57:03 »
le calage et le fonctionnement de la pompe aurait dut ètre testé par le dieséliste  :)
au pire dans un garage 1H30 h suffiront largement a tester ce que je t'ai dit ( horaire au tarif T1 )  :)
Karaman
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2008, 22:58:54 »
Eh oui ... 150 euros pour rien.
Et qu'as-tu fait pour améliorer la situation de ta 420 ? A part la vendre en été :D ... je pourrai peut-être m'en inspirer
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2008, 23:05:22 »
j'ai recaler la pompe au testbook ( modèle sdi a gestion electronique )  :)
purgé pompe et filtre a GO et changer contact et solénoide du démarreur  :D
il me restais les 3 bougie a changer lors de la vente mais l'acheteur ayant a mon gout trop négocier je l'ai laisser partir telle quelle  :) ( il était informé  :wink: )
Karaman
« Réponse #10 le: 26 Septembre 2008, 18:13:15 »
Finalement, je n'ai plus qu'à espérer gagner au loto avant les grands froids :lol:
Merci quand même pour tes réponses
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 26 Septembre 2008, 19:55:16 »
je parlais de la pompe d'amorçage!  :D
Celle dans le réservoir quoi, qui serait peut-être grippée, ou bien la mise à l'air du réservoir qui serait bouchée?  :roll:
« Réponse #12 le: 26 Septembre 2008, 19:57:54 »
Ca coute pas grand chose à faire ça :)
« Réponse #13 le: 26 Septembre 2008, 20:55:27 »
c'est un mazout TDi pas de pompe de gavage  :)  :wink:
pour la mise a l'air du réservoir oé pourquoi pas... mais au démarrage ça métonnerai  :)
pour le tester : ouvre le bouchon de ton réservoir
si ça fait un grand pchiiiit au matin avant démarrage ça peu ètre le problème...  :roll:
sans y croire :ddr:
« Réponse #14 le: 04 Octobre 2008, 17:24:13 »
ou peut etre un manque de compression sa peut arrivé
