  • 21 Septembre 2026, 10:00:51
Auteur Sujet: [214i MK3] - J'ai perdu ma télécommande :(  (Lu 10944 fois)
lena
« le: 24 Septembre 2008, 02:21:41 »
 bonjour, j'ai perdu ma télécommande de l"alarme et j'en ai pas d'autre :(. J'ai tenté le code à clef sans succés :?.
 Ca fesait deja pas mal de temps que le coupe cicuit déconné mais là sur le coups y plus rien, comment faire??  Est'il possible de déconnecter l'alarme??
j'ai contacté des mécano qui ont refusé d'y toucher........comment faire,un ami mécano a regardé car j'ai la revue technique mais sans succés!!
Y at'il moyen de virer cette ficue alarme ?? :x
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[214i mk3] - j'ai perdu ma télécommande :(
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2008, 12:19:57 »
j'en ai une si tu veux (^^)  :D
faut juste voir la compatibilité entre mk2 et mk3  :)
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2008, 14:09:48 »
RF sur MK3, IR sur MK2 ;)
Pour le code clé, des fois il faut faire + 1 au 2nd et 4ème chiffre ;)
lena
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2008, 15:05:23 »
re,
je viens d'essayer en faisant +1 et rien à faire !!!! :(
y a t'il moyen de configurer un autre émetteur de la même année ???Si oui,comment faire???
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2008, 15:09:53 »
Tu peux, mais il faut amener la voiture au garage :bof:
lena
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2008, 15:38:12 »
salut,c'est le copain de la demoiselle,
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la démarrer en switchant le démarreur et l'injection ,car le garage Rover le plus proche est pas à moins de 120 km et avec la barre ça va pas le faire 8O
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2008, 15:49:35 »
Non, le boitier d'injection reçoit un signal codé qui autorise ou non l'injection à fonctionner. Tu pourras démarrer, mais le moteur calera presque immédiatement.
lena
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2008, 16:00:11 »
ouai,je m'en suis rendu compte......
c'est vraiment la grose ME..E !!!
Est-ce que une concession land rover c'est bon pour la reprog du boitier??
« Réponse #8 le: 24 Septembre 2008, 16:03:10 »
Si elle est équipée du bon connecteur, oui normalement ils doivent pouvoir le faire :)
Attends la confirmation d'un mécano de la marque, il y a peut-être une autre solution ;)
Et en faisant + 1 sur le 1er et 3ème chiffre du code clé ? Tu fais le code clé dans le bon sens ?
lena
« Réponse #9 le: 24 Septembre 2008, 16:07:12 »
J'ai tout essayé,un mecano rover m'a aussi indiqué de faire + 1 au 1er et 3ieme chiffre du code mais rien a faire, j'ai aussi essayé en inversant :(
« Réponse #10 le: 24 Septembre 2008, 16:09:01 »
Normalement elle doit émettre un son à la fin du code clé, elle ne réagit absolument pas ? Le voyant rouge au tableau de bord continue à clignoter ?
Ta serrure est peut-être endommagée s'il n'y a aucune réaction :bof:
lena
« Réponse #11 le: 24 Septembre 2008, 16:53:15 »
Il n'y a aucun bruit, la loupiote rouge clignote pendant qu'on fait le code et  reste allumé en continue une fois le code terminé.Aucune autre reaction!!!!
« Réponse #12 le: 24 Septembre 2008, 17:54:14 »
Si il y a erreur ça doit klaxonner. Même pas ça va démarrer et caler, ça démarre même pas. C'est une télécommande radiofréquence mètre et ça j'en ai en stock bien cinq ou six :D tu dois pouvoir faire reprogrammer chez land en emmenant la télécommande l'écu et le 5as :)
lena
« Réponse #13 le: 24 Septembre 2008, 23:57:23 »
Ca ne klaxonne même plus, et le fusible du klaxon et ok...
Pour les télécommandes si t'en a une en rabe c'est gentil :) j'appele land rover demain pour voir si c'est possible.
merci pour votre aide.
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2008, 00:02:31 »
les telecommandes entre mk2 et mk3 sont identiques (noir a 2 boutons,sans led je parle)
controles voir si la fermeture centrale fonctionne
si elle ne fonctionne pas remplace le fusible alarme,CDL dans la boite a fusible compartiment moteur
et prevois de refaire le faisceau electrique de hayon
si ta telecde D ORIGINE! ne foctionne pas tu as peut etre
une chance en l ouvrant en enlevant DELICATEMENT la pile
controle les 3 points de soudure,a refaire le cas echeant
et appuie plusieurs fois en meme temps sur les boutons de telecde
(j sais pas pourquoi mais des fois ca reactive l alarme!)
bon courage
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
