  • 18 Novembre 2025, 15:37:33
Auteur Sujet: Rabaissement d'une rover rover 25 2.0 td  (Lu 17207 fois)
damien22
« le: 17 Septembre 2008, 14:47:44 »
Bonjour a tous,
Voila je suis proprio d’un rover 25 2.0td, et c’est que je la trouve un peu trop haute, mais elle a tendance a partir de l’arrière dans les courbe a vitesse élevée (120-130km/h).
Est-ce le cas pour d’autre proprio ?
J’ai essayé de trouvé sur internet un site sur lequel il vend un kit de suspension mais j’en trouve donc si quelqu’un connaît un site il sera le bienvenue J !!!
Vaut mieux acheter un kit complet (ressorts+ amortisseur)  ou que des ressorts ?
Je voulais savoir aussi si il y avait des proprio qui on rabaissé leur 25 ? de combien ? et si ils ont des photos ?
Merci d’avance
http://guignol-force.labrute.fr
A Vendre sono audiobahn et MTX...pour plus de rensignement venez me voir !!!!
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2008, 22:57:59 »
Salut !
je vais justement récupérer des ressorts d'une personne du forum pour rabaisser la mienne.
En fait c'est une Rover 25 TD comme toi, mais je l'ai équipée en MG ZR (voir mes photos dans la section photos), les ressorts que je vais monter sont ceux d'origine sur une MG ZR TD.
Une fois fini je peux t'envoyer les photos pour que tu te fasses une idée.
damien22
« Réponse #2 le: 18 Septembre 2008, 15:47:10 »
oui je vais bien pour les photos !!merci
Donc si j'ai bien compris tu as monté des suspension de ZR sur ta 25 et tu monte après des ressorts pour la rabaissé (autre que ZR?!!)ou tu as mit tt simplement un kit de ZR?!
Si oui quelqu'un peut me dire si la ZR est beaucoup plus basse que la 25? et combien ?(en mm).
merci encore
bonne journée  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2008, 16:01:18 »
C'est léger, la ZR doit être 15 ou 20mm plus basse qu'une 25 :)
damien22
« Réponse #4 le: 18 Septembre 2008, 16:10:36 »
d'accord, merci beaucoup
je pensait qu'elle serai descendu a 30 voir 35 mm car elle est plus basse que la 25.Voici une photos de ma 25 et regarde a l'arrière elle est bien haute
donc la ZR est montée en plus dur en suspension ?
damien22
« Réponse #5 le: 18 Septembre 2008, 16:15:11 »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 18 Septembre 2008, 19:14:20 »
allez je met mon grain de sel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si tu met des amortisseurs complet de zr , c est bon!!!! sinon si tu met que les ressort cor ,tu va taper par tout!! surtout dans les 2 cas verifier qu il y a la protection sous le moteur!! car elle protege le filtre huile qui est en premiere ligne quand ça touche
damien22
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2008, 10:40:32 »
Voila j'ai trouvé un kit de suspension!!
j'ai trouvé sur le net des Koni Sport Adjustable - 30/35
qu'en pensez vous?
Par contre j'avais un petit renseignement je vais en Andorre la semaine prochaine pensez vous que je trouverais mon bonheur las bas( en kit suspension biensur :-P).
Merci encore a tout le monde
« Réponse #8 le: 19 Septembre 2008, 12:01:32 »
J'en doute... :)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #9 le: 19 Septembre 2008, 18:09:27 »
C'est même sûr qu'ils n'auront pas ça en Andorre :bah:
moon839
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #10 le: 19 Septembre 2008, 19:52:08 »
qu'en pensez vous?
Salut
ou a tu trouver,sur quel site merci
« Réponse #11 le: 20 Septembre 2008, 10:31:20 »
Salut
Regarde sur www.pourchier.com :)
damien22
« Réponse #12 le: 20 Septembre 2008, 15:32:28 »
www.larkspeed.com
Voici le site ou j'ai trouvé
Que pensez vous de la marque koni ?
damien22
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2008, 15:33:52 »
Voila le lien que pensez vous de ce kit ?
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=261750&a=i
merci d'avance
« Réponse #14 le: 20 Septembre 2008, 18:34:39 »
C'est bien mais c'est cher :)
Pour rover tu ne trouvera pas grand chose de mieux à moins de tomber dans des gammes de prix de dingue :?
Par contre attention au rabaissement, c'est pas 45mm ;) Ta voiture ne sera pas au ras du sol avec ce kit :)
