  • 24 Mars 2026, 08:38:20
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - Problème indication température d'eau  (Lu 66487 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #30 le: 17 Septembre 2008, 00:41:16 »
les problemes de chauffe les plus merdiques que j ai eu etaient souvent des problemes de circulation d eau.
pompe a eau desserties,radiateurs bouchés bref revenona a nos moutons et laissons le controler :wink:
tu as precisé les soucis du 2,5, effectivement maintenant laissons lui le temps de controler  :) :wink:
« Modifié: 17 Septembre 2008, 00:41:34 par un modérateur »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
[75 2.5l kv6 mk1] - problème indication température d'eau
« Réponse #31 le: 17 Septembre 2008, 03:10:59 »
salut,j ai eu le cas de la sonde de temperature defectueuse sur un kv6,le probleme etait similaire.
merci :wink: je vais regarder ça de plus près
Roverless :sad:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #32 le: 24 Septembre 2008, 13:30:27 »
Bonjour à tous mes amis :wink:
Je reviens vers vous car j'ai enfin pu trouver un petit peu de temps pour me pencher sur ma 75 !
Après avoir fouiller sur le forum anglais, j'ai pu voir que l'indicateur de température :rover: est un peu basique :roll: ! L'aiguille se positionne au milieu pour une température comprise entre 85 et 115° (valeur à vérifier) ... du coup à 116 .... pouf l'aiguille monte d'un coup dans le rouge :bah: !
Du coup, je suis devenu plus dubitatif sur ma théorie de l'électronique foireuse.
J'ai donc pu rouler un peu avec ma 75 avec l'indication réelle de température grace au mode test 19/Log_I_off/test 7 !
La montée en température s'est faite rapidement de 13° à 85-90 an quelques kilomètres/minutes (ville) ! Clim' débranchée le ventilo s'est mis à refroidir à 100 au feu rouge moteur chaud !
Autoroute 92° stable, à l'arrêt montée vers 100 et stabilisation avec ventilateur.
Bref je ne vois rien d'anormal .... par acquis de conscience, je vérifie mon niveau de liquide de refroidissement .... le mini est recouvert de liquide mais il me semble que ce n'est qu'une flaque. Je me dis, zou remets en un peu et là stupeur le liquide avait baissé et le bruit m'indique un vase vide, ou pas bien plein.
Ce système de vase est vraiment le plus merdique qui soit !  :evilbat: ... je me tourne vers une fuite de LDR ! Mais où ??? je ne vois rien ?
ou se trouve la pompe à eau sur le KV6 ? une idée pour m'orienter vers une partie du circuit vulnérable ou non visible ?
Roverless :sad:
« Réponse #33 le: 24 Septembre 2008, 15:48:01 »
salut Lolo
pas vu ce topic avant :bah:
donc ton probleme de chauffe vient de ton manque de LDR
tu n'en a plus assez, donc ta pompe a eau cavite et ton moteur chauffe
quand tu refait ton niveau, tout doit etre OK
tu confirme ??
si c'est le cas, tu as une fuite
soit pompe a eau
soit boitier thermostat
pour le boitier, il est situé dans le creux du V, un peu galere a changer mais il casse souvent
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,14611.0.html
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #34 le: 24 Septembre 2008, 16:47:15 »
salut Lolo
tu confirme ??
soit pompe a eau
Merci de ta réponse Thierry :wink: ! Mes compléments ont solutionné le problème de chauffe on dirait (100° c'est normal pour un moteur au feu rouge non ?) !
Pour le thermostat impossible de voir s'il est cassé sans tout démonté ? il a été changé en janvier 2007 il y a 14000 bornes ..... :roll:
et cette .... de pompe à eau elle est où ? dites moi qu'elle n'est pas sur la distribution ..... quand ils ont tout fait (courroies + radiateur + capteur température + thermostat), il n'y a pas trace d'un changement de pompe à eau ..... je flippe là
Roverless :sad:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #35 le: 24 Septembre 2008, 19:04:14 »
Bon je viens de relire ma facture calmement:
La pompe à eau, le radiateur, la sonde de température et le thermostat ont été changés il y a 1an et demi et 14000kms
Donc je ne comprends rien ....
Roverless :sad:
« Réponse #36 le: 24 Septembre 2008, 19:38:04 »
précédent problème de surchauffe pour avoir changé tout ça ?  :?
« Réponse #37 le: 24 Septembre 2008, 20:21:56 »
Non révision :aga:
« Réponse #38 le: 24 Septembre 2008, 20:32:32 »
« Réponse #39 le: 24 Septembre 2008, 20:34:10 »
drole de révision :ddr:
Rover, 75, KV6, garage :aga:
« Réponse #40 le: 24 Septembre 2008, 20:35:18 »
pas spécialement KV6...
surtout 75  :?
« Réponse #41 le: 24 Septembre 2008, 20:55:18 »
Tu ne m'aurais pas dit que tu es blasé de la 75 que je l'aurai deviné :ddr:
« Réponse #42 le: 24 Septembre 2008, 21:03:41 »
j'en ai trop vu, trop lu :ddr: lol
mais c'est une bonne caisse niveau tenue de route sympa a conduire et au look peu courant
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #43 le: 24 Septembre 2008, 21:07:45 »
ctroles ton niveau de liquide de refroidissement a froid,fais un appoint si necessaire
roules au moin 100 bornes etc...
laisse refroidir ton moteur une nuit et controles,tu
seras sur de voir si elle a consommée du liquide ou non
mais je reste persuadé que ta sonde deconne.
100c et declanchement ventilo,c est normal!
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
« Réponse #44 le: 24 Septembre 2008, 21:08:09 »
eh oh :o|
on se calme là :wink:
drole de révision ? vaut mieux changer une courroie et une pompe a eau a 150 000 ou 7 ans que 80 000 ou 4 ans pour une twingo
(pour info sur twingo c'est 550 euros)
donc lolo a une 75 qui accuse plus de 150 000
la courroie de distri a été facturée, ainsi que la pompe a eau et le thermostat
bon ben ca arrive que ca fuit hein :aga:
donc merci Laurent de ta réponse concernant l'évolution du probleme
je te conseille de surveiller ton niveau d'eau
s'il faut en rajouter, un démontage est nécessaire pour confirmer soit une fuite de la pompe, soit une fuite du thermostat
tu ne peux pas différencier une fuite de thermostat d'une fuite de pompe, une histoire de trou ou je ne sais quoi
quoi qu'il en soit, je peux te faire une réparation GRATUITE en MO
juste a payer les pieces, et j'espere que c'est une fuite de thermostat, sinon faut changer la courroie de distri :bah:
