  • 26 Septembre 2026, 07:00:16
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Paupiere de phare maison...  (Lu 3433 fois)
rover214si
« le: 14 Septembre 2008, 22:46:52 »
voila apres 2 mois de recherche je n arrive pas a trouver les paupiere de phare que j ai croisé sur une 220
alors,
coyez vous qu il serait possible de les confectionner en feuilles de polyester???
et si oui, comment les fixer...
merci d avance
Rover quand tu me tiens.... vive ma 214Si MK3
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
[214 si mk3] - paupiere de phare maison...
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2008, 11:38:38 »
En polyester c'est faisable. pas evidant mais faisable. Pour le fixer ta plusieurs solutions, il me faudrait aller regarder mais de tete je crois que tu peux les fixer avec les fixation des ailes, ou des phares en faisant de longues pattes...
Mais pour les faire en poly en general c'est bien plus simple d'avoir le modele et faire un moule... sinon c'est beaucoup beaucoup de travail... tu peux créer tes paupieres en corton ou autre chose qui ce travaille mais qui est aussi assez rigide, que tu va recouvrir de fibre afin de créer ton moule... pour ca fait des recherches sur google car c'est compliqué et long a expliquer...
voila ci ca peu t'aider
rover214si
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2008, 15:03:51 »
ok merci de ta reponse
en bref moi je pensais recouvrir( pour pas que la feuille ne se fixe dessus ) mon phare actuel ( commencer par le droit j en ai un de secour au cas ou ca foire)
et directement m en servir comme support ( prevoir un peu plus long pour les fixation )
je retravaillerais la forme exacte (decoupe,ect...) par la suite et pour les finition mastic
voila en gros comment je voyais ca
lio...
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #3 le: 16 Septembre 2008, 17:14:52 »
c'est une solution aussi , peu etre plus simple d'ailleur , j'y avais pas penser  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2008, 22:53:09 »
moule direct sur ton phare!  :wink:
tu cires bien avant, si tu veux le récupérer entier hein, tu viens strater dessus , tu démoules, tu découpes à la forme que tu veux, tu cires bien ton empreinte et tu restrate ta pièce dedans.
Pour la fixation, un tube de colle à parebrise, 2-3 points et le tour est joué (quand tu voudras les enlever un coup de cutter sur les points de colle et basta)
Amuses toi bien :wink:
« Modifié: 17 Septembre 2008, 22:53:43 par Mike33 »
