  • 05 Avril 2026, 23:03:24
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Voyant batterie allumé... plus rien ne fonctionne  (Lu 8070 fois)
rover214si
bah voila,
ce matin en partant travailler en cours de route pour etre plus precis
 mon voyant de batterie c est allumé et c est mis a clignoter puis c est couper
ensuite lors de mon retour meme probleme mais la!!! il est resté allumé...
je suis donc rentré directement chez moi ...
ensuite il y a une petite heure je suis parti au magasin et la, meme probleme qu au retour...  le voyant etait allumé sauf que la en plus je n avais plus de compte tours ni de compteur et le voyant srs allumé lui aussi...
 mais le gros soucis  c est que quand j ai voulu redemarrer ma voiture apres mes courses et bien plus rien... juste un petit tritttttttttttt trittttttttttt comme si il n y avait plus de courrant...
j ai donc poussé ma voiture et elle a repris...
mais en cours de route, j ai du allumer mes essuies glaces ( il fonctionnnait au ralenti et ma voiture fessait de gros ratés...
 j ai donc eteint mes phares (ca allait deja un peu mieu mais c etait tjrs pas ca )
 puis  mes essuies glaces et la plus vraiment de probleme enfin si:
 voyant srs tjrs allumé
 voyant batterie allumé
 impossible de descendre mes vitres electriques ou si mais tres doucement
 quand je mets  mes clignotants rebelotte des ratés
enfin voila on dirait que j ai plus assez de courrant qui arrive pour permettre a ma voiture de tourner correctement
voila j espere que l un de vous pourra m aider car la suis dans le c***( desolé pour l expression mais ca commence a faire boucoup de pannes sur tres peu de temps...
merci d avance pour vos reponses...
coordialement...
Lio...
Rover quand tu me tiens.... vive ma 214Si MK3
[214 si mk3] - voyant batterie allumé... plus rien ne fonctionne
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2008, 17:45:28 »
Batterie HS ou alternateur HS ;)
Démarre ta voiture et fais un test avec un multimètre. Tu dois avoir environ 13,5V moteur démarré. Si ce n'est pas le cas, alternateur HS :jap:
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2008, 19:13:36 »
plutôt alternateur HS,celont kilométrage je pourrai te dire si c'est valable de le refaire ou de le changé :wink:
bizarre,moi avec 306000km ,toujours aucun bleme,(je touche du bois)
rover214si
« Réponse #3 le: 14 Septembre 2008, 12:30:24 »
merci de vos reponces
snifffffff je trouve pas mon multimetre...
j en trouve un et je vous dit quoi...
bizarre quand meme que tout se coupe comme ca...
« Modifié: 14 Septembre 2008, 12:31:06 par rover214si »
rover214si
« Réponse #4 le: 15 Septembre 2008, 15:11:22 »
bah voila,
je crois bien que c est mon alternateur :( ( 8.1 au multimetre )...
je vien de tel au mag et verdict 200€ et des pousiere :( :(...
l un de vous pourrait il me dire si par hazard un alternateur de civic 1400cc de 96 fonctionnerais vu que j ai lu que c est les  meme moteur...
( car c est quand meme plus facile a trouver...)
« Réponse #5 le: 15 Septembre 2008, 15:21:35 »
Ce ne sont pas les mêmes moteurs hein :aga:
rover214si
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2008, 22:20:29 »
je suis pas sur justement
 je me renseigne mais un potes qui vait une civic ma dit que cetais exactement le meme( il ma meme explique un truc avec le pas de vis du bouchons d huille... bref j ai rien suivi...)
de plus il me semble que c est sur ce forum( ou un autre je sais plus) que j ai lu que c etait le meme moteur enfin ca non plus depuis le temp j en suis plus certain...
a+
« Réponse #7 le: 17 Septembre 2008, 22:39:04 »
Bah c'est pas le même quand même :ddr:
Tu l'as ammené chez un réparateur? Si ce ne sont que les charbons ou le pont de diodes HS c'est naze de mettre 200€ dedans :?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 17 Septembre 2008, 23:41:30 »
Ca se détaille chez Rover ça?
« Réponse #9 le: 17 Septembre 2008, 23:42:12 »
Chez rover j'en sais rien mais chez AD j'en avais eu pour ma 114 :roll:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #10 le: 17 Septembre 2008, 23:43:52 »
ah!? nickel!!!
c'est bon à savoir....
merci  :wink:
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2008, 14:41:56 »
a+
Bah moi j'en suis sur :aga:
rover214si
« Réponse #12 le: 22 Septembre 2008, 21:21:41 »
alz merci de ta reponce au moin maintenant grasse a toi je suis certain...
merci encore...
« Réponse #13 le: 22 Septembre 2008, 21:37:56 »
Avec plaisir :D
« Réponse #14 le: 22 Septembre 2008, 21:45:01 »
tripatouille les cables qui arrivent a l'alterno, avec un peu de chance c'est un faux contact :roll:
j'ai eu le cas sur ma supafive :aga:
