  • 17 Juin 2024, 09:12:15
Auteur Sujet: [VENTE] - Concerto/216 gti en pièces d16a9  (Lu 7741 fois)
DICOUIT
  • Ma passion ? le D16A9 atmo ^^
    • Dicouit Ph0t0graphie
« le: 12 Septembre 2008, 16:12:10 »
bon alors j'ai presque tous démonter , reste encore 2/3 babioles
donc je met les photos et je fais une liste
pour les prix y a beaucoup de chose dont je ne sais pas combien sa se vend donc  :arrow:  MP
 :arrow: 5 jantes alu origine avec cache 100€
 :arrow: TDB complet sans compteur 50€ ou en pieces MP :arrow:
 :arrow: colone de direction + neiman+ clef 70€ ou 50€ sans
 :arrow: pédalier complet 40€
 :arrow: pompe de ALB + durite 60€ ou 50€ sans durite
 :arrow: bocale de liquide de refroidissement + durite 20€ sans durite 10€
 :arrow: X2 boite de résonance élec 10€/uniter
 :arrow: bocale de lave glace 10€
 :arrow: frein a main 15€
 :arrow: cable + manette ouverture de capot 5€
 :arrow: cable accelérateur 10€
 :arrow: cable embrayage 15€
 :arrow: cable compteur 15€
 :arrow: plastique de colone de direction divers MP :arrow:
 :arrow: moteur + mécanisme éssui glace AV 30€
 :arrow: capteur ALB G/D 15€
 :arrow: X2 claxon 5€/uniter
 :arrow: gache ouverture de capot + traverse 15€
 :arrow: éssui glace G/D AV 10€
 :arrow: plastique bay moteur/pare brise 10€
 :arrow: berceau de direction + crémaillere assiter 150€ sans crémaillere 100€
 :arrow: plastique d'interieur divers MP :arrow:
 :arrow: banquette AR 50€
 :arrow: sièges conducteur/passager 50€
 :arrow: moquette 50€
 :arrow: plage AR 15€
 :arrow: ceintures AR 30€
 :arrow: moquette + plaque coffre 15€
 :arrow: habillage coffre G/D 20€
 :arrow: console frein a main 15€
 :arrow: console de comodo 30€
 :arrow: boite a fusible habitacle 40€
 :arrow: amortisseur origine AV/AR 100€
 :arrow: console de chauffage complette 60€ detaille MP :arrow:
 :arrow: train ar a disque complet 250€ réserver
 :arrow: cable de frein a main 30€ réserver
 :arrow: bare anti roulie AR 40€ réserver
 :arrow: bras de suspenssion G/D 20€ uniter
 :arrow: bar anti roulie AV 40€
 :arrow: trainglerie de boite 50€
 :arrow: levier de vitesse 20€
 :arrow: train AV complet 150€
 :arrow: bras de direction avec rotule G/D 40€/uniter
 :arrow: ligne d'échappement non cathaliser 50€
 :arrow: plaque pare chaleur 5€
 :arrow: silent bloc ligne d'échappement 5€/uniter
 :arrow: plastique pare boue divers MP :arrow:
 :arrow: ressort origine AV/AR 40€
 :arrow: bavette AV G/D 30€
 :arrow: support moteur MP :arrow:
 :arrow: ventilateur radiateur 30€
 :arrow: boite a air complette 30€ detaille MP :arrow:
 :arrow: ailes AV G/D 50€/uniter
 :arrow: phares AV G/D 40€/uniter
 :arrow: veilleuse AV G/D 15€/uniter
 :arrow: feux stop conducteur 30€
 :arrow: calendre 20€
 :arrow: ailleron origine 50€
 :arrow: moteur éssui glace AR 30€
 :arrow: éssui glace AR 10€
 :arrow: réservoir d'essence 80€
 :arrow: support de réservoir d'essence 15€
 :arrow: durite d alimentation d'essence 30€
 :arrow: durite de remplissage d'essence 20€
 :arrow: pompe a essence 30€
et d autre pieces a venir  :wink:
« Modifié: 12 Septembre 2008, 18:12:21 par un modérateur »
[vente] - [vend] concerto/216 gti en pièces d16a9
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2008, 18:09:41 »
Je crois que c'est Beowolf qui cherche des jantes d'origine non? :)
Je suis intéressé par ton moteur d'essuie-glace arrière, je te tiens au courant ;)
DICOUIT
[vente] - concerto/216 gti en pièces d16a9
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2008, 18:30:52 »
ok
DICOUIT
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2008, 15:39:29 »
aller up
capot ,haillon , porte , aileron ,divers faisceau sont a vendre aussi
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #4 le: 29 Septembre 2008, 06:01:36 »
je serai interéssé par:
- le tapis de sol du coffre
- et les 2 caches Hauts parleurs arrières
- et un boulon de fixation de ceinture arrière (celle du bas)
- et les 2 bras inférieur de suspensions arrières (la pièce 22)
Si vous avez encore ca!!! Vous faites un prix
« Modifié: 29 Septembre 2008, 06:02:27 par lapste »
DICOUIT
« Réponse #5 le: 29 Septembre 2008, 06:45:03 »
oui j ai tous sa pour le tarif --> mp :wink:
« Réponse #6 le: 21 Novembre 2008, 15:24:01 »
C'est pas dans la liste, mais par hasard, tu vends le radiateur?
DICOUIT
« Réponse #7 le: 21 Novembre 2008, 16:01:49 »
j'aurai  pu mais il y a la pipe de la durite superieur qui est casser
donc je les jeter dsl
« Réponse #8 le: 21 Novembre 2008, 16:04:36 »
ok merci :) Si j'ai bien compris tu garde le moteur pour un swap? T'es pas d'allumeur dispo donc? :transpi:
DICOUIT
« Réponse #9 le: 21 Novembre 2008, 16:07:08 »
le swap est deja fini depuis septembre dans ma civic
etj'ai recuperer l alternateur de ma civic
donc j'ai encore celui d'origine mais j'ai deja quelqu'un dessus
mais c'est pas encore sur a 100%
« Réponse #10 le: 21 Novembre 2008, 16:12:19 »
Allumeur :wink:
« Modifié: 21 Novembre 2008, 16:12:28 par un modérateur »
DICOUIT
« Réponse #11 le: 21 Novembre 2008, 18:43:08 »
AH OUPS
j'ai pas fais gaffe  :lol:
donc non pas d'allumeur il est sur le moteur dsl
