  • 28 Septembre 2026, 08:51:32
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Vidange boite de vitesses  (Lu 2598 fois)
davideep
« le: 11 Septembre 2008, 20:54:33 »
Bonjour,je souhaite faire le niveau d'huile de la boite de vitesses de ma voiture,je voudrais savoir si je peux le faire par le haut de la boite car il y a un écrou de 14 en position verticale situé sous la gaine arrivée d'air qui va au turbo et ma question est :puis-je toucher à cet écrou pour ajouter l'huile ou bien je prends un risque de décrocher quelque chose à l'intérieur de la boite ?comme je n'ai pas de revue technique je fais appel à vous;merci.
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2008, 19:17:49 »
ont parle bien d'un boite de vitesse mécanique?
ne touche pas au boulon de 14,c'est lui qui retient l'axe du pignon de marche arrière :D
le niveau ce sera une clé de 17 :wink:
 (tu m'aurais parlé d'une Rover seulement,possibillité clé de 10 pour modèle jusqu'a 1993 que je dirai)
« Modifié: 13 Septembre 2008, 19:20:44 par bens »
[zr 115 td mk1] - vidange boite de vitesses
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2008, 20:30:28 »
