  • 28 Septembre 2026, 09:39:58
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - D'où vient ce bruit "anormal" dans le compartiment moteur ?  (Lu 5028 fois)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Salut les gars... et les filles si yen a qui passe,    :wink:
Donc voila, j'ai un petit schmilblick avec la titine   :(   J'ai un bruit que je trouve anormal et qui commence à me taper sur le système   :n00b:
Je m'explique, ce bruit, qui fait "TAC", se manifeste à chaque fois que je retire le pied complètement de l'accélérateur quand je roule, mais ne s'entend pas à l'arrêt quand j'accélère - décélère   :(
Au départ j'ai penser à la porte passager, rien; potentiométre d'accélérateur, rien; cable d'accélérateur, rien ...  :?
J'ai même locher le moteur et la voiture dans tout les sens, mais rien non plus.
Par contre tout a l'heure, en mettant la tête sous le capot et en faisant accéléré le moteur par petit coup, sans monter dans les tours, j'ai entendu ce bruit (qui la ne s'entend pas dans l'habitacle) et apparement provient de par en dessous la vanne EGR, mais je n'arrive pas à le situer  :(
Donc quelqu'un aurait-il idée d'ou cela pourrait provenir, car apparement ça a l'air d'être une piéce en relation avec l'accélération (vanne, capteur...)
Derniére chose, c'est normal que la vanne EGR fasse du bruit au ralenti ?
Merci à tous  :wink:
« Modifié: 09 Septembre 2008, 19:33:29 par stargueust »
knar
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2008, 19:53:54 »
Est ce que ca fait 1 "tac" ou plusieurs "tac" consécutif ?
stargueust
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2008, 20:12:11 »
Non, un seul "tac", à chaque retour à zéro de la pédale d'accélérateur (sauf quand j'accélére de part le compartiment moteur)
stargueust
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2008, 20:56:45 »
Bon, ya du nouveau... enfin si on peut dire   :?
Le bruit apparaît également lorsque je décolle en 1ère en faisant un à-coup. Je m'en suis aperçu ce soir, en la sortant du garage.
Donc cela pourrait provenir d'une piéce qui bouge / a du jeu  :roll:  Et toujours du côté avant droit,.
Si vous avez une idée de la provenance, allez-y, dites  :)
« Réponse #4 le: 10 Septembre 2008, 21:01:23 »
vérifie le serrage des train de roues et des l'élements de suspension
sur ma 220 sdi qui possède les mèmes conception de train de roues, j'ai un bruit je pense similaire lors de manœuvre.
j'ai tout vérifier sauf le roulement de coupelle d'amortoss :bah:
rien a signaler. j'incrimine donc la coupelle.
« Modifié: 10 Septembre 2008, 21:01:48 par antosdi »
stargueust
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2008, 21:04:18 »
Merci à toi,
Pour la coupelle, je vérifie le serrage du gros boulon au centre ou des trois boulons autours ?
Sinon pour l'usure de la coupelle, comment on peut le voir ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #6 le: 10 Septembre 2008, 22:41:29 »
Je ne sais pas si tu l'a déjà fait mais vérifier que tes silent bloc sont en bon états.
Tu dois en avoir un coté boite, un coté moteur et un entre le moteur et l'habitacle dans la partie basse. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
[zr 115 td mk1] - d'où vient ce bruit "anormal" dans le compartiment moteur ?
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2008, 23:41:47 »
Bon et bien rendez vous pris demain au garage pour voir sa.
Mais comme la indiqué "Redbarron"   :wink:  , cela doit venir d'un silentbloc, je pense à celui entre le moteur et l'habitacle.
Je vous tient au jus   :)
stargueust
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2008, 20:08:50 »
 +1 pour Redbarron   :)
Cela venait bien d'un silent bloc, celui au niveau du moteur, à côté de la courroie de distribution.
J'avais déjà resserré celui-ci mais la sa provenez de celui qui est juste derrière et qui est plus petit
En plus le garage (Bosch) ne m'as rien fait payer: "non, non, rien du tout, on y a passer que 5 minutes"   :roll:
Redbarron
« Réponse #9 le: 12 Septembre 2008, 20:12:22 »
Alala comment je suis trop un boss moi ... :lol: :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
