  • 26 Septembre 2026, 20:14:14
Auteur Sujet: [ACHAT] - [Rover 75] boitier plastique de clef de contact  (Lu 4662 fois)
EricT
« le: 07 Septembre 2008, 13:29:43 »
Bonjour...
  Je recherche un boitier plastique de clef de contact, le mien laisse apparaitre un trou béant à la place des boutons de commande de verrouillage des portes... mon "concessionnaire" me propose de changer le boiter entier (avec l'électronique) mais n'est "pas sûr" (sic) de pouvoir le reprogrammer pour l'adapter au véhicule...
   Donc, si quelqu'un a ça, ou sait ou le trouver...
   En vous remerciant d'avance....
   Bonne journée à tous
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2008, 12:35:40 »
Salut, j'ai ça si tu veux
J'ai une troisième cles (neuve) sur ma 75 mais il faut des codes barres pour les programmé et je ne les ai pas! elle ne met donc d'aucune utilité!
Tu peut donc recupérer le boitier complet :wink:
Il te faudrat juste récupérer la partie métalique de la clé, l'intérieur(composant électronique) et la partie arrièrede la coque dans laquelle se loge le transpondeur!
en gros, tu ne prend que la partie sur laquelle il y à les boutons!
Les bontons caoutchouc ne se détail pas! il sont collés dans la clé!
a+
« Modifié: 08 Septembre 2008, 12:47:36 par damien205 »
EricT
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2008, 15:52:04 »
Bonjour!
   Super, merci beaucoup!!! je te contacte par MP.
