  • 28 Avril 2024, 17:34:00
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Ou se trouve le capteur de vitesse?  (Lu 12444 fois)
bentle
« le: 06 Septembre 2008, 17:32:27 »
salut a tous
voila je recherche le fameux capteur de vitesse sur ma 820 ?
et je voudrais savoir aussi si mon compteur de vitesse mecanique  possede un capteur integre dans le flexible de compteur de vitesse .
merci d'avance
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
bentle
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2008, 18:55:18 »
en gros je recherche le signal de vitesse ( GAL )
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2008, 19:46:02 »
c'est un capteur qui envoie un signal électrique  :wink:
il est sur la boite a vitesse dans la région de en dessous le démarreur  :wink:
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2008, 20:14:16 »
Yes, pas de signal mécanique, tout est électrique et électronique, de la boite jusqu'au compteur :)
Tu veux chopper le signal de vitesse pour un autoradio ? (ou GPS). Sur la 820i je l'avais pris sur l'un des connecteurs près de la boite à gants. Faudrait que je regarde mes schémas pour te dire de quelle couleur doit être le fil :)
bentle
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2008, 23:31:03 »
salut  :)
electrique pas mecanique ?  pres de la boite a gants  :eek:
ca fait plus d'une semaine que je galere avec ca  :lol:
enfait je dois choper le signal pour mon autoradio gps sinon il me plante,si tu peut m'avoir le schema ca va bien m' aider.
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #5 le: 06 Septembre 2008, 23:49:47 »
Non pas la boite à gants :ddr: Boite à fusibles, je me suis trompé :jap:
Signal 100% électrique, beaucoup plus simple pour le chopper d'ailleurs :D
Donc, près de la boite à fusibles habitacle, tu as un gros connecteur blanc avec plusieurs fils (enfin, y'en a plusieurs :ddr:). C'est un connecteur à 20 broches (l'autre gros connecteur blanc n'en a que 18)
Sur ce connecteur blanc, il y a un fil de couleur noir/rouge (noir couleur principale, rouge couleur fine, à l'emplacement 16 entre un fil noir et un fil gris/jaune). Le signal du transducteur de vitesse peut être récupéré sur ce fil (bien entendu, sans l'interrompre, sinon tu n'as plus de signal de vitesse, et plus de régulateur).
« Modifié: 06 Septembre 2008, 23:52:12 par un modérateur »
bentle
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2008, 00:24:10 »
ok super merci
je vais voir demain en gros il faut que je trouve un connecteur blanc avec 10000fils   :D
donc l'emplacement de mon capteur de vitesse c'est le numero 16 cable noir/rouge si j'ai bien compris  :wink:
mais si je coupe pas le fil je le racorde comment ? juste en forcant dans la fiche ?
en tout cas merci et bonne soiree
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2008, 00:33:00 »
Pas 10.000 fils :bah: Connecteur à 20 broches. Si tu sais compter jusqu'à 20, alors tu devrais y arriver, l'autre gros connecteur blanc n'a que 18 broches :mrblue:
Tu peux couper le fil, ou le dénuder, puis souder ton autre fil allant vers ton GPS, puis protéger le tout avec une gaine thermorétractable ou du chatterton ;) Quoiqu'il en soit, il faut que ton fil soit bien ressoudé après sinon tu n'as plus de vitesse :D
bentle
« Réponse #8 le: 07 Septembre 2008, 00:43:24 »
merci  :)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #9 le: 07 Septembre 2008, 00:45:34 »
De rien (^^) :)
bentle
« Réponse #10 le: 07 Septembre 2008, 14:41:21 »
sans parler de capteur vitesse je dois aussi raccorder le signal de la marche arriere  :lol:
je le prends sur le feux ar de recul ou je dois encore trouver un connecteur  :aga: ?
bordel tout ca pour un gps  :cagoule:
d'apres alpine
si l'interupteur est accesible sur la boite a vitesse ou la tringelerie de changement de vitesse
-branchez un cable separe sur le contact enclenche
connecter le cable a la chambre de raccordement
niveau bas-masse,niveau haut 12v a 16v
si l'interupteur n'est pas accesible
-verifiez quel cable est pose vers le feu de recul ?
je demande tout ca avant de tout cramer  :aga:
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #11 le: 07 Septembre 2008, 16:57:40 »
Le signal de recul arrive du capteur jusque dans l'habitacle via un fil de couleur vert/brun, puis de ce fil partent deux fils, un vers le CCU, l'autre vers les lampes dans le coffre.
Les connecteurs concernés ne sont pas accessibles (sont derrière la boite à fusibles), il te faudra donc trouver dans l'habitacle où tu peux le chopper :)
bentle
« Réponse #12 le: 07 Septembre 2008, 17:37:46 »
salut,
j'ai pas trouver le fil  pour le capteur de vitesse ( noir/rouge ) pres de la boite a fusible ,
 d'ailleur j'ai aucune couleur qui coresponde a ton shema  8O
 par conte j'ai trois fils sur le capteur de la boite a vitesse , couleur noir/rouge , noir et vert/violet
donc ma question est ce que je peut me brancher directement sur le capteur de la  boite a vitesse et si c'est le bon fil ? :aga:
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #13 le: 07 Septembre 2008, 18:02:06 »
Oui, sur le noir/rouge du capteur tu peux, mais tu vas rajouter 04 mètres de fils alors que ce fil est dans l'habitacle :D T'as mal cherché, il y est forcément, sur le connecteur blanc 20 broches ;)
« Modifié: 07 Septembre 2008, 18:02:21 par un modérateur »
bentle
« Réponse #14 le: 07 Septembre 2008, 18:21:36 »
Sur mon connecteur blanc  a gauche vers  la boite a fusible j'ai effectivement 20 broches
 mais a l'emplacement 16 j'ai un fil noir  8O
et pour la marche arriere il faut que je trouve alors le fil couleur vert/brun ?
je peut pas me connecter directement sur le + de la marche arriere ?
ce n'est plus un gps mais on ordi de bord  :rainbowafro:
« Modifié: 07 Septembre 2008, 18:27:14 par bentle »
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
