  • 28 Mars 2026, 18:12:28
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - Déport des jantes  (Lu 2655 fois)
moon839
  • Évaluation: +0/-1
« le: 06 Septembre 2008, 00:09:44 »
bonsoir voila j'ai des juantes kosei SO2
voici le lien elle sont en 7 par 17 soit disant ET 38 et les jantes sorte d'un bon centimetres des aile arriere donc elle ne vont pas
 pourtant le deport des jante pour ma voiture et bien du 38 minimum non ?
http://www.koseieurope.com/fr/jantes/so2.htm
« Modifié: 06 Septembre 2008, 10:58:55 par un modérateur »
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2008, 18:14:59 »
"ET" est une cote qui correspond à la distance entre la face d'appui ( sur le moyeu ) et le milieu de la jante .
dans ton cas tu as monté des jantes plus larges que l'origine (7 au lieu de 5.5 ) donc c'est normal que la jante sorte plus (la face cachée "rentre" plus dans l'aile aussi  :wink:) rien à voir avec "ET"
si tu veux que la jante "sorte" moins il faut prendre un "ET" plus grand (faire attention à ne pas frotter a l'intérieur )
p.s. tu as rabaissé beaucoup derrière ???
