  • 24 Août 2026, 22:14:24
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Branchement autoradio suplementaire  (Lu 4492 fois)
bentle
« le: 03 Septembre 2008, 18:34:55 »
salut ,
voila je possede un autoradio becker gps europe 1din qui marche a merveille :)
le soucci ce qui fait pas mp3 usb ou carte sd
 donc je voudrais savoir si on peut installer deux autoradios un pour gps et l'autre pour le son.
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2008, 18:37:02 »
Ca dépend si tu veux relier ton autoradio GPS sur le son de la voiture. Si oui, il te faudra obligatoirement un boitier permettant la gestion de plusieurs sources :)
bentle
« Réponse #2 le: 03 Septembre 2008, 21:15:11 »
merci pour la reponse  :)
 je voudrais rajouter que deux haut parleurs pour mon becker ( a parts )
et garder les haut parleurs d'origine rover pour le nouveaux poste.
possible ou pas  8)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #3 le: 03 Septembre 2008, 21:17:08 »
Ouaip, dans ce cas là, possible :)
Reste à savoir où tu veux le mettre :D
bentle
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2008, 21:30:49 »
simple du moment que je fume pas enfaite plus  8)
je saute le cendrier il y a une vis derriere ca part tout seul et en plus c'est du 1din
reste une chose passer les fils a nouveaux de la batterie ou se brancher sur les anciens fils (doubler) ?
« Modifié: 03 Septembre 2008, 21:31:16 par bentle »
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
