  • 24 Août 2026, 20:58:39
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Compte tour affolé et surchauffe  (Lu 4150 fois)
gilbertom
« le: 01 Septembre 2008, 19:25:37 »
Hello , ayant une Rover 825 sd depuis 7 mois , là j'ai un petit souci avec elle , c'est a dire que mon aiguille de compte tour fait n'importe quoi  ( elle monte et descend sur mon compte tour sans aucun rapport avec la vitesse a laquelle le moteur tourne ) et elle monte en température  ( surtout lorsqu'il fait chaud ) et quand elle atteind presque le rouge ( elle n'y va jamais ) , je stagne a 120 km/h meme en appuyant a fond sur l'accélérateur !!
Pour info , elle est de 94 et elle a 203000 kms.......
Donc si vous avez une idée , je suis preneur !!!
Gilbert
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2008, 20:44:19 »
Beaucoup de causes possible pour la surchauffe: non déclanchement du ventilo, calorstat coincé, radiateur colmaté ou faisceau qui par en coui..e, pompe à eau ,etc...   et si  ton circuit monte en pression il y a peut-etre une ou plusieurs culasses dans le sac.... :(
Pour le compte tour, regarde deja la tension de la courroie (le tendeur lache des fois)et la connection sur l'alternateur .
Et le plus important: bon courage.
