  • 07 Avril 2026, 00:02:03
Auteur Sujet: Formatage d'une partition  (Lu 7486 fois)
nomed
« le: 29 Août 2008, 19:34:50 »
bonjour ,voila ayant deux partitions sur mon pc une pour xp et une pour vista,j'aimerai supprimer celle de xp .J' ai un disque dur de 160 giga dont j'ai pris 50 pour xp et le reste pour vista.Ma question est : est ce quand formatant xp ,je recupererait mes 50 giga pour vista ou y'a t'il une manip a faire?
« Réponse #1 le: 29 Août 2008, 20:02:47 »
Yop
Utilise Partition Magic pour fusionner tes deux partitions, en formatant préalablement la partition XP ;)
nomed
« Réponse #2 le: 29 Août 2008, 20:09:56 »
merci bien pour ta reponse tres rapide :wink:
« Réponse #3 le: 29 Août 2008, 20:10:54 »
Ah oui, par contre pour du formatage de la partition XP, fais-le sous Vista :francais:
nomed
« Réponse #4 le: 29 Août 2008, 20:14:30 »
houla je viens d'aller voir ca et apparement tous ceux qu'ils l'ont utiliser , ca a foirer la j'hesite quand meme
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #5 le: 31 Août 2008, 01:47:39 »
si tu demarre sous vista, que tu formate et que tu fusionne le tout yaura pas de soucis. jai deja utilisé partition magic et jamais eu de soucis, il fonctionne parfaitement.
jai juste un leger doute sur le nom des partitions (C: D: ) quel OS est sur C: ?
« Réponse #6 le: 03 Septembre 2008, 17:03:44 »
en fait lorsque tu install vista et xp il faut toujours qu'XP soit installé le premier. alors tu dois avoir C=xp D=vista, par contre lorsque tu lance Vista tu as l'inverse qui s'affiche sur le poste de travail c'est normal. Vista considere que C est pour lui  :D
moi je te conseille soit de ne pas regrouper tes partition et de garder la 2eme pour tes docs ou tes téléchargements, soit de réinstaller vista en supprimant les partitions et reinstaller par dessus.
j'ai partition magic mais j'ai la 8 alors ca ne marche pas sous vista, donc pas testé.
nomed
« Réponse #7 le: 03 Septembre 2008, 17:27:11 »
C: est bien pour vista , mais pour ce qui est de formater vista pas trop envie .En fait j'avais fait ca pour pouvoir jouer sous xp parce que sous vista c'etait vraiment pourri, ca ramait.Mais bon AMD vient de sortir dual core optimizer pour vista et depuis que je l' ai installer ca va beaucoup mieux et c'est pour ca que je voulait recuperer mon espace disque pris par xp.
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #8 le: 03 Septembre 2008, 18:24:17 »
Tu pètes tout et tu réinstalles tout :)
C'est ce qu'il y a de plus simple et plus efficace :)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #9 le: 04 Septembre 2008, 01:56:13 »
au pire fait comme max a dit, formate xp et garde cette partition pour mettre tes doc, photos ect... a l'abri au cas ou un probleme surviendrais :D on est a l'abri de rien avec windows  :lol:
« Réponse #10 le: 04 Septembre 2008, 08:46:16 »
peut etre tes drivers vidéos aussi, moi j'avais eu le cas les premieres fois ou je jouais sous vista
nomed
« Réponse #11 le: 04 Septembre 2008, 17:07:57 »
non non drivers a jour c'est juste que les dual core AMD  c'est de la m.... la preuve ils ont sortis un driver  pour ameliorer la synchro des deux coeurs
« Réponse #12 le: 04 Septembre 2008, 17:12:30 »
moi c'etait l'inverse  :D ca marchait juste sous vista
nomed
« Réponse #13 le: 04 Septembre 2008, 18:05:17 »
comme quoi ca change d'une config a l'autre  :)
