  • 23 Septembre 2026, 22:41:09
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Centralisation qui s'ouvre seule  (Lu 4823 fois)
Rover 220 SDi 97`
« le: 27 Août 2008, 19:25:57 »
Voici mon problème; j'ai donc une 220 SDI modèle 97 ou il ya un bug que je n'arrive pas à comprendre sur la centralisation... Elle s'ouvre seule sans savoir pourquoi, rassuré vous je ne suis pas fou :? Je suis persuadé de la fermer à chaque fois et puis en partant de mon travail je la retrouve ouverte sans avoir appuyer sur la télécommande. Le matin idem, par contre je n'ai pas esseyer de la fermer manuellement...
Es que vous avez vu ce problème sur l'une de vos rover ?
« Réponse #1 le: 27 Août 2008, 20:43:52 »
l'état du faisceau entre hayon et carrosserie est comment?
« Réponse #2 le: 27 Août 2008, 21:34:55 »
+1
et regarde les connections entre porte et voiture ( faisceau )
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #3 le: 27 Août 2008, 21:49:34 »
Merci pour vos réponses; tu as vu juste pour le faisceau du hayon. 1 fil coupé + plein d'autres en mauvais état. J'ai aussi plus de lava glace AR je suppose que cela vien du faisceau AR aussi ?
si non encore merci ;) je vais me mettre à la soudire dé ce week end
« Réponse #4 le: 27 Août 2008, 21:57:53 »
:D :D
pour lave glace tu regarde de l'autre coté hihi  :D
« Réponse #5 le: 27 Août 2008, 22:15:11 »
des fils dénudé ou coupé fera n'importe quoi tant de panne éléctriquei :wink:
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #6 le: 27 Août 2008, 22:26:57 »
Je regarde demain les portes car j'ai pas eu le temp ce soir mais ce qui est sur c'est que le hayon est en cause :@ J'avais une 306 avant, j'ai changer les 2 faisceau de porte... c'est moi qui choisi de la merde comme voiture ou je suis mafré ?
« Réponse #7 le: 27 Août 2008, 22:28:51 »
la voiture fiable et bien construite est encore a inventer ne t'inquiète pas  :lol:
disons que les 200mk3 et 25 sont connu pour ce problème..
« Réponse #8 le: 27 Août 2008, 22:42:34 »
c'est que dalle 200000 bornes pour un moteur de série L :D
« Réponse #9 le: 27 Août 2008, 22:44:45 »
pourquoi tu dit ça içi ?  :D
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #10 le: 27 Août 2008, 23:52:19 »
un rapprochement avec la mienne qui a 182m km ?
