  • 24 Mars 2026, 19:40:07
Auteur Sujet: Capter CANAL+  (Lu 19683 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #15 le: 25 Août 2008, 14:40:12 »
Non, tu prends un démodulateur classique, pointé vers Astra ;)
Merci pour l'info.
Tu capte quoi comme chaine avec le démodulateur ?
Capter CANAL+
« Réponse #16 le: 25 Août 2008, 15:01:41 »
En fonction de là où tu le pointes, soit les 06 chaines classiques, soit les chaines de la TNT, soit etc.... :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #17 le: 25 Août 2008, 16:03:43 »
Un démodulateur classique, sait un analogique ou numérique ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #18 le: 25 Août 2008, 16:11:16 »
Merci,
Me reste plus qu'a trouver un bon démodulateur.
« Modifié: 25 Août 2008, 16:11:30 par yoko »
Capter CANAL+
« Réponse #19 le: 25 Août 2008, 16:17:24 »
Attend j'avais foiré ma réponse :ddr:
Donc tu peux prendre de l'analogique ou du numérique, la différence étant en terme de qualité d'image. L'autre différence étant situé dans la diffusion des satellites. De moins en moins de satellites émettent en analogique, donc essaie de privilégier le numérique, la différence de coût, de toutes façons, n'est pas énorme...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #20 le: 25 Août 2008, 16:29:35 »
OK,
Je m'oriente donc vers du numérique.
Capter CANAL+
« Réponse #21 le: 26 Août 2008, 09:58:33 »
je vois vraiment pas pourquoi vous vous prenez la tete, si tu as un semblant de signal tu achetes un décodeur TNT a 20 euros et tu auras au moins 18 chaines gratos dont canal+, il suffira de le brancher derriere ton antenne amplifiée et lancer une recherche  :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #22 le: 26 Août 2008, 11:13:29 »
Je n'est aucun signal pour canal +,
Je me suis même permis de changer l'orientation de l'antenne est rien.
Capter CANAL+
« Réponse #23 le: 26 Août 2008, 12:39:43 »
aucun signal juste avec ton antenne ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #24 le: 26 Août 2008, 13:26:49 »
Mouais, est pourtant il s'agit bine d'une UHF large bande.
Pour la parabole je ne sait pas car je n'est pas encore de démodulateur.
Capter CANAL+
« Réponse #25 le: 26 Août 2008, 14:00:41 »
dis voir, les autres chaines, tu les capte bien ??
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #26 le: 26 Août 2008, 14:10:22 »
Faut pas prendre pour une bille non plus ...  :lol:
Il n'y à que canal + que je ne chope.
« Modifié: 26 Août 2008, 14:10:31 par yoko »
Capter CANAL+
« Réponse #27 le: 26 Août 2008, 14:12:15 »
je t'ai demandé si tu les captais de facon parfaite :bah:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Capter CANAL+
« Réponse #28 le: 26 Août 2008, 14:13:38 »
Je les captes très bien.
Capter CANAL+
« Réponse #29 le: 26 Août 2008, 14:22:52 »
bah tu mets un adaptateur TNT et basta tu aura tout gratos en numérique.
