  • 18 Mars 2026, 23:56:00
Pages: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 29   En bas
Auteur Sujet: [zr 115 td mk1] - montage débitmètre jacky touch "pierburg + mafam"  (Lu 450395 fois)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #120 le: 22 Novembre 2009, 02:37:23 »
Mais pourquoi vous voulez acheter le Synergie qui est pour les Rover 75  :roll:
Ici => http://www.energytuning.co.uk/shop/prod3.htm
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
« Réponse #121 le: 22 Novembre 2009, 10:13:55 »
Merci j'avais pas trouvé ce truc donc j'ai bien fait de demander.
Merci merci.
FLO3390
PS: Je vous tiens au courant
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
« Réponse #122 le: 08 Juin 2010, 13:30:08 »
Salut
je m'interesse un peu au piedburg pour la 45, actuellement je roule débranché san aucune incidence
le piedburg est t'il fiable ?  :roll:
a t'on un retour de personne qui l'utilise depuis au moins 50 000 kms ?
fonctionne t'il obligatoirement avec le conpensateur mafam ?
j'ai lu sur le forum que certain ont des accoups suite au montage du couple piedburg/mafam. connaissant le principe de fonctionnement cela prouve de l'irégularité au niveau des infos fournit par la sonde. ( un peu comme un bosch encrassé )
niveau conso quand je voit certaine conso je me demande si le mafam compensateur ne la fait pas augmenter.  :roll:
je ne compte pas investir 180 € dans cet équipement si il ne fonctionne pas parfaitement, un bosch neuf est au environ de 230 € actuellement et un lucas dans les 195 €.
le mafam seul peu suffire a compenser la perte de signal du bosch au fait ??
Merci de vos retour  :)
tekniboule
« Réponse #123 le: 08 Juin 2010, 13:46:08 »
Salut Anto  :)
Pour le Pierburg, si tu l'utilises sans le Mafam et bien ca fonctionne très mal  :? (j'avais essayé et franchement le moteur était horriblement mou)
Pour les accoups, c'est lorsque le Mafam est reglé trop haut (quasiment au maxi), si il est bien reglé il n'y a aucuns accoups  :wink:
Perso, je le règlait un peu en dessous de 3/4.
Pour la conso avec mon ex-ZS, jamais dépassé les 6.5 litres et généralement c'était autour de 6 litres / 100 (en sachant que je fais environ 1/3 de ville et bouchons)
Sinon, le Mafam peut compenser le Bosch si ce dernier n'est pas trop encrassé (par contre, les reglages sont différents mais il y a une notice pour chaque cas de figure  :wink:)
Franck
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #124 le: 08 Juin 2010, 15:19:15 »
oui avec bosch il marche tres bien c'est ce que j'ai fait ! :wink:
nomed
« Réponse #125 le: 08 Juin 2010, 18:00:52 »
alors pour mon cas ,le mafam est regler au maxi et je n'ai jamais eu d'accoups (avec le pierburg) et j'avais tenter un essai avec le bosch et j'ai trouver que ça marchait mieux qu'avec le pierburg par contre en mettant la molette a moitier ,des accoups sont apparu au bout de 100 kms environ
stargueust
« Réponse #126 le: 08 Juin 2010, 19:44:42 »
Pierburg + mafam installer depuis 15 000 bornes et pas de soucis à signaler  :)  Pas d'accoups constater, sauf quand régler trop fort je crois. En ce moment je fais des essais de conso en baissant le réglage.
J'avais tester le Pierburg sans Mafam et c'était pas top, trop mou, un peu comme avant avec le Bosch, toujours un temps de réaction vers les 1800 tr/min quand on accélère mais moins présent qu'avec le Bosch.
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #127 le: 08 Juin 2010, 21:05:31 »
pour moi mafam réglé au 3/4 et aucun soucis d'accoup ni de surconsommation  :)
« Réponse #128 le: 09 Juin 2010, 13:03:23 »
OK, merçi de vos retour  :)
vous avez tous commandé sur le lien en 1er page ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #129 le: 09 Juin 2010, 13:17:53 »
moi réglé au 3/4 voir moins pas d' accoue  juste quand il est réglé a fond c'est une locomotive elle fume
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #130 le: 09 Juin 2010, 13:34:40 »
oui
taz171104
stargueust
« Réponse #132 le: 09 Juin 2010, 20:20:29 »
Non  :wink:   Euh OUI  :D
Sinon des coups y'en a sur Ebay  :wink:
« Réponse #133 le: 12 Juin 2010, 14:40:07 »
si il étais monter comme au debut il étais monté a l'envers
taz171104
« Réponse #134 le: 12 Juin 2010, 23:07:01 »
non depuis je l'ai remis à l'endroit  :D
Pages: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 29   En haut
