quand c'est un prob de transpondeur par éxemple de 600 a partir de 1996,le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas malgré aucun voyant sur groupe instrument.
sur dernière 400 et sinon 45/ZS :transpondeur mais qui fonctionne avec tc,donc,obligé que témoin alarme soit éteint pour que cela démarre,pour ceux qu'il veulle s'amusé a savoir si ils ont un transpondeur ou pas,suffit de détaché la tc de la clé et la mettre de quelque metres du véhicule,ouvrir avec clé et bien sur témoin alarme au rouge,et normalement en méttant la tc proche du neiman en coupant et remettre le contact tout est ok.
ou sinon,fermé avec tc,éloigné la tc du véhicule,ouvre la porte,pour l'instant témoin éteint,attendre environ 45s et témoin alarme se ralume (le system passive) et là si je me souvient
![:roll: :roll:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/unsure.gif)
suffit de raproché la tc et témoin s'éteint
![:? :?](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/dry.gif)
