  • 30 Octobre 2026, 08:52:33
Auteur Sujet: [MG F] - Bruit provenant du moteur vers l'habitacle  (Lu 17096 fois)
« Réponse #15 le: 20 Août 2008, 14:05:20 »
Vous pensez que le concessionnaire qui me l'a vendu prendra en charge celà? (garantie 3mois).
Oui :bah:
Jag
  • Saabiste
« Réponse #16 le: 20 Août 2008, 14:12:18 »
Bien sur c'est compris dans la garantie, il ne faut pas hésiter à l'amener, même pour un bout de plastique qui fiche le camps dans l'habitacle, garantie c'est garantie  :capello:
Hist : MG TF 120 StepSpeed - Rover StreetWise TD
Actuel : Saab 9-3 Cabriolet 2.0T BioPower
« Réponse #17 le: 20 Août 2008, 15:39:57 »
Si tu n'as pas d'embouteillages et que tu roules vite c'est bon :lol:
et si tu habite en alaska  :capello:
« Réponse #18 le: 21 Août 2008, 22:28:37 »
je ne sais pas trop répondre :?
sois un bip mécanique ou bip électronique :roll:?
si bip électronic,possibilité que le 5as divague,pas pour le déclenchement alarme mais parce que il ce trouve dans pays inconnu :?
sans voir le véhicule en vrai,dur de savoir éxaxtement le problème :)
clarcher
« Réponse #19 le: 24 Août 2008, 21:22:16 »
Je suis allé chez rover...Un rendez vous à été pris, le garagiste m'a dit que si le bruit venait de derrière, et au niveau des grilles d'aérations, cela ne pouvait pas être le ventilo, qui lui, est situé devant la roue de secours sur la partie avant...Cela serait donc les ventilos gérant l'évacuation de la chaleur du moteur vers le coffre puis du coffre par les aérations...Et cela ne serait pas dangereux pour la voiture...
Mais attention, nouvelle bizarre, hier j'ai beaucoup roulé et le ventilo arrière s'est remis en route normalement, sans aucun bruit... :D
A ne rien y comprendre...Je vais l'envoyer en révision quand même, par principe...Et appeler le concessionnaire qui me l'a vendu.
Qu'en pensez vous? (ventilo arrière)
« Réponse #20 le: 03 Septembre 2008, 20:13:59 »
peut être ton ventilo compartiment moteur fait du bruit par moment,il n'a pas trop de jeu?
