  • 04 Mai 2026, 19:53:02
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Problème de verrouillage de portières  (Lu 6295 fois)
Papouchka
    • Gwenneg - Analyses graphiques
Quelqu'un a-t'il déjà eu un pb de déverouillage d'une portière ?
Lorsque je "clique" sur la télécommande, au deuxième coup les portières passagers s'ouvrent sauf une.
Est-ce grave docteur ?
par avance merci de vos témoignages.
 :rover:
« Modifié: 17 Août 2008, 21:18:45 par un modérateur »
si la bourse vous interesse   http://gwenneg.blogbourse.com
Descente
  • Évaluation: +8/-0
[75 2.0L KV6 MK1] - Pb de vérouillage de portières
« Réponse #1 le: 17 Août 2008, 01:05:23 »
Est ce que la porte coincée s'ouvre quand tu appuies sur le bouton à l'intérieur ?
Roverless :sad:
« Réponse #2 le: 17 Août 2008, 12:45:41 »
et si tu cliaues plusieurs fois sur la TC, elle fini par s ouvtit ?
« Réponse #3 le: 18 Août 2008, 12:36:11 »
:buzz: ? :cagoule:
Pour répondre: il y a pleins de choses là dessus dans cette section (une petite recherche t'instruira très vite); c'est un défaut connu, le mécanisme "grippe"; soit tu laisse couler (ce que je fais depuis 3 ans); soit tu balances du dégrippant dans l'orifice; soit tu dois dégarniturer pour t'attaquer au problème.
montana1008
« Réponse #4 le: 19 Août 2008, 03:21:03 »
Bonsoir voila en faite moi aussi j'ai ce probléme sur ma 75 vous dite qu'il faut mettre du dégripant oui mais à quel endroit exactement.
J'ai aussi un autre probléme avec les deux télécommandes dont je dispose je peut vérouiller mais je ne peut pas dévérouiller auriez vous la solution à ce probléme.
Cordialement
« Réponse #5 le: 19 Août 2008, 11:31:21 »
Cordialement
C'est justement à ton topic que je pensais quand je disais que le sujet avait déjà été évoqué (^^) Donc tu aurais pu continuer là bas :wink: :)
Le dégrippant, moi je le ferais passer dans le trou où passe le petit bidule en plastique :roll:
faudra que j'essaie un de ces jours, l'ai 2 portières sur 4 qui font les malines :aga:
« Modifié: 19 Août 2008, 11:31:28 par un modérateur »
montana1008
« Réponse #6 le: 21 Août 2008, 02:38:33 »
Bonsoir oui vous avez raison j'aurais du continuer sur mon sujet désolé.
Cordialement
Papouchka
« Réponse #7 le: 23 Août 2008, 00:34:18 »
je réponds un peu tardvement aux questions qui m'étaient posées.
Si je clique plusieurs fois, cela ne change rien
L'ouverture de l'intérieur est possible en actionnant la poignée
l'action sur le bouton d'ouverture sur la console de devant ne change rien.
merci pour l'idée du dégrippant je testerai.
« Réponse #8 le: 24 Août 2008, 03:20:37 »
Change la serrure :)
si tu entend l'impultion dans la porte,change la serrure comme mon frangin qui possède une 75 :wink:
(bien sur,c'est moi qui est fait le diag) :D
fait chier,dans ma famille,aucun possède de MG,mais que des Rover :roll:(il va falloir que je mit met) :D
(aucun rapport sur 75,mais juste histoire de parlé :D)
« Modifié: 24 Août 2008, 03:33:09 par bens »
