  • 22 Avril 2026, 11:31:03
Auteur Sujet: [214i MK3] - Bruit sourd à 60 Km/h  (Lu 5451 fois)
azorion
« le: 11 Août 2008, 19:35:28 »
bonjours à tous!
je fait appel à vous car depuis quelques jours j'ai un bruit sourd au niveau du train avant passé les 60 km/h et également lorsque je tourne a basse vitesse le bruit ce fait nettement entendre du coté droit.je pense que ca doit venir d'un roulement.
pouvez vous m'éclairer sur ce bruit très agacent ?
Merci.
« Réponse #1 le: 11 Août 2008, 21:23:19 »
Je pense que les spécialistes vont te demander une prise de son si possible ;)
Coupelle d'amortisseur ne serait pas à négliger non plus je pense ^^
« Réponse #2 le: 11 Août 2008, 21:24:48 »
Les pneus sont correctement gonflés ?
« Réponse #3 le: 12 Août 2008, 07:46:07 »
ben oui,sans entendre le bruit c'est difficile,peut être un roulement/un pneu déformé etc...
azorion
« Réponse #4 le: 12 Août 2008, 08:19:03 »
En fait j'ai changer mes pneu et mes jantes pour du 195/50/15 début juillet et maintenant que vous m'y faites penser il y avait ce bruit après qu'ils ait été installé mais je n'y avait pas trop prêté attention mais maintenant le bruit et beaucoup plus fort !
Donc ça pourrai venir de mes pneu?
« Modifié: 12 Août 2008, 13:08:48 par azorion »
azorion
« Réponse #5 le: 12 Août 2008, 13:20:38 »
Malheureusement je pense que les pneu n'y sont pour rien et que le problème doit être mécanique.
Ce matin ce bruit est survenu lorsque je lâchait la pédale d'embrayage en première a froid et au bout de quelque minute plus de bruit a faible allure mais toujours a 60.
Je vais essayer d'enregistrer le bruit et de vous le faire écouter.
Pensez-vous que je doit évité d'utiliser ma voiture tan que je ne sait pas d'où cela provient ?
« Réponse #6 le: 12 Août 2008, 13:24:38 »
Tu es sur que tes les écrous de tes roues sont correctement serrés? :) c'est tout bête mais ça peut générer ce genre de phénomène :)
« Réponse #7 le: 12 Août 2008, 13:48:30 »
Si c'est en décélération je suis de ton avis :)
goldencat
  • Fred
  • Évaluation: +4/-1
  • MG ZR 160 Black
« Réponse #8 le: 12 Août 2008, 16:32:30 »
En tout cas si c'est un roulement, le bruit doit être de plus en plus important en fonction de la vitesse (et non pas en fonction du régime moteur)
Sur le véhicule d'un ami ce bruit est apparu après remplacement des plaquettes arrières, lors du remontage la roue arrière droite était manifestement trop sérrée (ou pas assez), Il avait déjà bien roulé avec lorsqu'il nous a indiqué cette anomalie. On avait l'impression qu'il y avait un pot sport, ça ronronnait à partir de 60 et s'amplifiait avec la vitesse, ça tirait à droite !!
Je peux te dire que le roulement n'a pas fait long feu (300km c'est vite fait et le remplacement à couté 160€), Il est bien entendu clairement déconseillé de rouler avec, surtout sur voie rapide, car quand le roulement se bloque c'est la toupie assurée.
Il ne s'agit peut-être pas de ça mais pour les symptômes : bruit sourd (vrombissement), ça tire du coté où ça déconne, la tenue de route est floue à haute vitesse.
Il vaut mieux payer un roulement qu'une caisse entière.
azorion
« Réponse #9 le: 12 Août 2008, 20:15:38 »
Bon alors toujours ce bruit sur la roue avant droite,écrous bien serrer. :(
Mais le bruit n'augmente pas en intensité et disparait passer les 90/100 km/h.
Par contre je sent que ça vibre dans les pédales quand ça commence a faire du bruit!
Je pense que je vais démonter la roue demain et la changer avec celle de gauche pour voir si le bruit change de coté et la je serait si c la roue ou pas.
« Modifié: 12 Août 2008, 20:25:11 par azorion »
