  • 26 Juin 2024, 00:48:22
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Liquide de refroidissement qui déborde !  (Lu 16399 fois)
MrJOX
Salut à tous !  :saletetedeconquiditaurevoir:
Je m'étais déjà présenté il y a environ deux mois car j'étais à deux doigts d'acquérir une 216 Gti de 1993 en vente près de Colmar. Malheureusement la belle m'est passée sous le nez et j'ai du attendre la mi-juillet pour m'en retrouver une identique (ou presque).
Enfin bref, dimanche j'ai fait l'acquisition d'une belle 216 Gti noire de 1992 avec 210.000km.
Je l'ai ramené d'Évreux à Bourges (environ 320km de route et d'auto-route) sans le moindre soucis.
Depuis dimanche j'utilise donc cette belle anglaise pour aller au travail et faire les courses (donc elle sert environ 4 fois par jour).
Malgré le fait qu'il faille souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour la faire démarrer à chaud, je n'ai pas de soucis particulier.
Sauf que tout à l'heure, en revenant de chez Éléphant Bleu, j'ai eu une grosse frayeur !
En effet, après l'avoir garé près de chez moi, j'étais en train de photographier la belle toute propre, et là je voit un liquide vert fluo couler sous la voiture !
Là je m'empresse d'ouvrir le capot et je voit que en fait ce liquide vert est mon liquide de refroidissement qui sort du bouchon !!
Lundi matin j'ai fait le plein de liquide de refroidissement (j'ai rempli le flacon jusqu'au trait) et je n'avais eu aucune fuite depuis ce jour.
Donc bref, quand j'ai vu le liquide fuir du bouchon , j'ai ouvert doucement le bouchon, et là, le liquide s'est mis à JAILLIR !! JAILLIR !! Comme un tuyau d'arrosage qu'on mettrait la tête vers le haut.
Un ami m'a dit que ca peut venir d'un joint de culasse et que les pistons pousserait l'eau dans le circuit...
Qu'en pensez vous ?
PS: désolé pour ce post, un peu long  :wink:
Rover 216 GTI - 5 portes - 1992 - D16A9 - 145.000km - British Racing Green
Powered by Honda
« Réponse #1 le: 06 Août 2008, 19:32:32 »
Pour tes soucis de démarrage à chaud c'est peut être bien le main relay, question abordé de nombreuses fois ici ;)
Pour le reste, as-tu constaté que l'aiguille de température de l'eau soit montée ?
MrJOX
« Réponse #2 le: 06 Août 2008, 19:43:47 »
Bonjour et merci pour ta réponse rapide.
Non, l'aiguille reste un peu en dessous de la moitié. Plus vers le C que vers le H ...
Mais l'autre matin, j'ai démarré ma voiture, j'étais à mi-chemin pour mon boulot, et là je me suis rendu compte que l'aiguille de température était resté "éteinte" ! L'aiguille était collée au C, comme quand le moteur est éteint... Bizarre... La sonde lambda peut-être ?  :roll:
Aussi pour le problème de démarrage à chaud, je pensais (après les nombreux sujet que j'ai lu ici) que c'était plutôt la tête d'allumeur ou un truc du genre ... Non ?
Powered by Honda
« Réponse #3 le: 06 Août 2008, 19:45:38 »
Bah ça dépend des symptômes en fait :)
Heu moi je pense au calorstat qui reste bloqué ouvert des fois et bloqué fermé d'autres fois... :aga:
Ca coute rien à l'achat ça (^^)
« Réponse #4 le: 06 Août 2008, 19:46:18 »
Pour la sonde, ton ventilo il se déclenche ou pas ?
Si oui alors je ne pense pas que ça soit la sonde... :)
« Réponse #5 le: 06 Août 2008, 19:47:42 »
Non  :D
la lambda sert a la gestion moteur contre la pollution  :)
MrJOX
« Réponse #6 le: 06 Août 2008, 20:01:36 »
Ha... Désolé antosdi, je croyais que la sonde "lambda" c'était la sonde qui contrôle la température de l'eau... lol
Sinon donc pour mon démarrage à chaud vous pensez que c'est le main relay ? (ce soir j'irais voir si j'entends le clac)
Et pour mon liquide qui déborde ça peut être quoi à vôtre avis ?
C'est quoi le "calorstat" ?
Et OUI , mon ventilo se déclenche (même si il fait peut de bruit et ne tourne jamais après avoir coupé le contact)
Powered by Honda
« Réponse #7 le: 06 Août 2008, 20:24:14 »
Alors ce n'est surement pas la sonde je pense :)
On va attendre l'avis avisé :aga: de Bens ou quelqu'un d'autre mais je pense fort au calorstat qui se bloque ouvert et se bloque fermé.
Le calorstat c'est ce qui laisse passer ou non ou comme il y a besoin le liquide de refroidissement dans le circuit de refroidissement du moteur. En gros :D
MrJOX
« Réponse #8 le: 06 Août 2008, 20:52:57 »
Merci beaucoup YALLAH !  :)
Ca me rassure ce truc de calorstat ! :-)
Alors ce n'est pas grave ? Du moment que l'aiguille de la jauge ne monte pas ?
Powered by Honda
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 06 Août 2008, 21:18:47 »
perso, moi  ça ne m'est jamais arrivé que le LDR se barre par le bouchon du vase d'expansion (peut-etre mal serré ? bouchon plus etanche ?)
sinon, je pense eventuellement à ça justement, le bouchon mal serré et à l'arret moteur, avec l'air ça refoule direct :)
« Réponse #10 le: 06 Août 2008, 21:49:12 »
Tant qu'elle n'a pas chauffé j'aurais pas peur pour le joint de culasse. Ton ami il a juste fait le rapprochement rover = merde joint de culasse toussa :D lol
Je dis que c'est peut être ça mais ça se trouve pas du tout ;)
MrJOX
« Réponse #11 le: 07 Août 2008, 10:04:18 »
Bah ce qui me parait bizarre aussi c'est que quand j'ai fait les 300 bornes dimanche, en arrivant, après quelques minutes à admirer la voiture, j'ai entendu un drôle de bruit venant du bouchon de LDR justement. Ca faisait comme une cocotte minute qui allait exploser ! On sentait qu'il y avait BEAUCOUP de préssion et que le bouchon ne demandait qu'a s'ouvrir... C'était vraiment chelou!
Je vais faire le tour des casses de ma région ce week-end, j'éssairais de chopper une autre bouchon mais je pense qu'il y a un vrai problème.
Powered by Honda
« Réponse #12 le: 07 Août 2008, 10:16:35 »
Autant sur les 800 avec le C27 on a souvent entendu le cas du bouchon merdique qui n'évacue pas la pression autant sur 200 avec un D16 jamais :roll:
« Réponse #13 le: 07 Août 2008, 13:26:24 »
Pas uniquement le 2.7L ;) Toutes les 800 sont touchées sauf le gasoil qui a un vase spécifique en métal ;)
MrJOX
« Réponse #14 le: 07 Août 2008, 13:28:26 »
Bah effectivement c'est peut-être à cause du bouchon car tout à l'heure je l'ai osculté de près et le système de valve anti-pression intégré au bouchon avait l'air grippé, le ressort était comme bloqué, je l'ai tripoté un peu, j'espère que c'était juste ça.
Sinon au pire ce week-end j'éssairais d'en chopper un à la casse.
Powered by Honda
