  • 27 Mars 2026, 14:20:49
Auteur Sujet: Linux sous Ubuntu  (Lu 37057 fois)
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
Linux sous ubuntu
« Réponse #45 le: 21 Septembre 2008, 21:33:57 »
Je viens de mettre à jour compiz-fusion et après le bureau 3D, j'ai découvert le bureau cylindrique ou sphérique.
Vraiment sympa tous ces effets à profusion  8) 8) 8) 8)
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
Linux sous ubuntu
« Réponse #46 le: 21 Septembre 2008, 21:40:04 »
Ah mince, je ne l'ai pas vu ça dans la liste des effets :( Pourtant j'ai bien installé les packages de compiz-fusion :(
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
Linux sous ubuntu
« Réponse #47 le: 21 Septembre 2008, 21:44:45 »
C'est dans Général options => Bureau => "Desktop cube"  :wink:
Et moi toujours pas d'effets 3D  :( vivement la sortie des pilotes  :(
Linux sous ubuntu
« Réponse #48 le: 21 Septembre 2008, 21:46:33 »
Oui oui, le cube je l'ai ;) Je parle de la sphère :)
VFR
Linux sous ubuntu
« Réponse #49 le: 21 Septembre 2008, 21:57:46 »
Dans système/administration/source de logiciel/logiciel tierce parties, il faut ajouter : http://ppa.launchpad.net/compiz/ubuntu puis mettre à jour dans administration/gestionnaire de mise à jour.
Ensuite ouvrir compiz-fusion et cocher "cube reflexion et deformation"  :wink:
« Modifié: 21 Septembre 2008, 22:01:04 par VFR »
Linux sous ubuntu
« Réponse #50 le: 22 Septembre 2008, 23:59:21 »
Yes c'est nickel, je te remercie :) J'ai dû redémarrer Ubuntu cependant, car je n'avais pas accès à la dernière option (^^)
Bon il m'a fallu 02h là pour configurer mon imprimante réseau, qui n'était pas détectée :francais:
Obligé de choisir le bon protocole (finalement, ça sera fdp), rechopper l'IP du serveur (oui, car avec le nom ça ne marche pas :D) et de l'imprimante, et enfin de choisir la bonne imprimante dans la liste proposée par Cups :D Mais ça marche, et je suis content car c'est 10x plus rapide que sous windows pour lancer l'impression (mon serveur est lent à souhait sous windoze)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Linux sous ubuntu
« Réponse #51 le: 23 Septembre 2008, 09:06:03 »
Je voudrais faire une double install sur mon PC,
avec linux UBUNTU et Windows Vista.
Pourquoi ?
Parce que certain logicilel ne fonctionne pas son linux est les équivalent ne sont pas assez puissant.
Le Disque est déjà partitionner.
Donc, est 'il possible de faire l'instal sur la seconde partition est comment cela se passe au démarrage pour choisir l'OS?
Linux sous ubuntu
« Réponse #52 le: 23 Septembre 2008, 09:48:32 »
Sur les deux portables, j'ai Linux et Windows (XP sur l'un, Vista sur l'autre). Ubuntu propose un outil te permettant de choisir, via un mode graphique, où tu veux installer ta distrib' ;)
Tiens, petit souci sous Ubuntu en Wifi. En attribution d'IP via DHCP (donc configuration automatique), mon PC tourne nickel. En configuration manuelle (sans le mode itinérant donc), à chaque fois que je rouvre Ubuntu, je suis obligé de tout reconfigurer (donc activer le mode itinérant, me reconnecter au routeur de manière classique (en choisissant mon routeur dans la liste), hop je tape la clé WPA, et après je désactive le mode itinérant et je configure manuellement ma connexion, et ça fonctionne :D
Bon c'est juste un peu relou :D
PS : les serveurs DHCP de mes routeurs sont désactivés et je ne veux pas les activer :jap: J'ai fait les tests DHCP chez mes parents, à chaque reconnexion la connexion fonctionnait :)
« Modifié: 23 Septembre 2008, 09:49:18 par un modérateur »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Linux sous ubuntu
« Réponse #53 le: 23 Septembre 2008, 10:04:51 »
OK donc je lance l'instal je lui indique la bonne partition est sa roule.
Mais au démarrage, comment je choisi le boot a prendre.
Linux sous ubuntu
« Réponse #54 le: 23 Septembre 2008, 12:02:06 »
C'est le système qui te proposera sous quel OS tu veux booter ;)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Linux sous ubuntu
« Réponse #55 le: 23 Septembre 2008, 12:04:34 »
Merki,
j'instal ce soir ubuntu en version GNOME.
sebrover31
Linux sous ubuntu
« Réponse #56 le: 23 Septembre 2008, 13:12:55 »
C'est lorsque tu sors de la veille que tu rencontres ce problème? Ou simplement lors d'un changement de session?
:jap: Au démarrage, Grub te permet de booter soit sous ubuntu soit sous windows  :wink:
Linux sous ubuntu
« Réponse #57 le: 23 Septembre 2008, 13:30:58 »
Non j'éteins complètement l'ordinateur (pas de veille). C'est systématique, c'est encore arrivé ce matin :D Je n'ai qu'une session.
Je vais tester sur une mise en veille prolongée et je te dis (^^)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Linux sous ubuntu
« Réponse #58 le: 23 Septembre 2008, 14:53:47 »
Je suis en cours de téléchargement de ubuntu, et je trouve deux versions,
Une DVD sur ubuntu, et une sur CD sur shipit.
Pourquoi ?
Lors de vos installation, ou aviez trouver votre de linux ?
Linux sous ubuntu
« Réponse #59 le: 23 Septembre 2008, 19:15:46 »
Sur le site officiel moi perso ;)
