  • 26 Juillet 2026, 14:51:04
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Fuite d'huile cul de boite  (Lu 3817 fois)
brunodu62
« le: 04 Août 2008, 12:03:30 »
salut
j ai une fuite au cul de boite , la T650, a t'il un joint entre le couvercle ou que de la pate a joint merci a vous
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #1 le: 04 Août 2008, 14:19:41 »
Salut  :).
J'ai eu aussi le cas, le problème est que les vis ne tiennent pas que le carter en tole... :(
Le mieux à faire si tu veux pas déssosser la boite, c'est d'éssayer de resserer, un bon dégraissage et de mettre un cordon de silicone ou de mastic étanchéité carrosserie.
« Modifié: 05 Août 2008, 22:44:22 par speedou »
svrdid
  • ROVER 825 SD de 1992
    • zooshoping
« Réponse #2 le: 05 Août 2008, 12:13:46 »
salut,
dépose la cloche, dégraisse bien les deux surfaces en contact, un bon cordon de pâte a joint bleu et au remontage mets du frein filet sur les vis elle se déserrerons plus !!
ROVER 825 SD 1992
brunodu62
« Réponse #3 le: 16 Août 2008, 13:03:25 »
merci a tous fuite resolu avec la pate a joint
