  • 21 Septembre 2026, 06:33:02
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Réglage course pédale d'embrayage  (Lu 5733 fois)
Myck31
« le: 03 Août 2008, 20:20:19 »
Je viens de régler la course de ma pédale d'embrayage qui été 5cm plus haut que ma pédale de frein. (c'est 5 cm ne servais à rien, car c'est juste le ressort de rappel qui fonctionné et non l'embrayage).
Donc pour régler la course il faut vous munir d'une clef plate de 10
Zone en rouge = Vis de réglage
La flèche rouge montre le contre écrou à desserrer en premier
La flèche Verte montre la vis à serrer ou desserrer pour monter ou descendre la pédale d'embrayage
La flèche Bleu montre la butée
nike06
« Réponse #1 le: 14 Août 2008, 14:39:57 »
merci ,
car j'avais le même problème avec ma pédale. J'ai du dévisser à fond.
Une question la pédale doit être pile au meme niveau que la pedale de frein ou pas ? car maitenant ma pédale d'embrayage est légèrement plus haute mais aucun soucis pour changer les vitesses.
Donc je suppose que c'est bon , non ?
Myck31
« Réponse #2 le: 19 Août 2008, 13:55:30 »
C'est pareil pour moi, mais normalement elle doit être au même niveau  :wink:
MGZRTD78
[zr 160 vvc mk1] - réglage course pédale d'embrayage
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2008, 20:39:29 »
Merci pour ces infos car j'en ai besoin!!!   :wink:
