  • 04 Juin 2024, 13:20:44
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Problème fermeture centralisée  (Lu 23579 fois)
chloe
« le: 31 Juillet 2008, 23:32:27 »
Bonsoir à tous
Départ ce matin : impossible d'ouvrir la porte conducteur avec la télécommande. En principe j'appuie 1 fois sur la TC pour ouvrir la portière conducteur et 2 fois pour déverrouiller les portes passager.
Obligé d'ouvrir en passant le bras par la porte arrière ou d'ouvrir avec la clef !!!....ce qui est bizarre, c'est que je peux la refermer à l'aide de la télécommande.
A l'intérieur, le bouton de condamnation ferme / ouvre les portes sauf le conducteur et quand la voiture démarre les portes se verrouillent automatiquement sauf celle du conducteur... !
Pour fermer pas de problème, pour ouvrir : clef obligatoire, vraiment bizarre
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou peut-être que la commande électrique est morte ?
Cela me parait improbable tout de même puisque il y a bien le bruit du verrouillage et  j'arrive à fermer mais pas à ouvrir.
(Pas de bruit anormal, pas de message au tableau de bord)
Bref, c'est quoi ?
Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 31 Juillet 2008, 23:33:45 »
probleme de moteur de porte a mon avis
attendre que bens fasse un saut ici :wink:
chloe
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2008, 23:36:55 »
merci de la rapidite pour la réponse apparemment ben est un pro de chez rover si j'ai bien compris :rover:
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2008, 23:50:03 »
ben a mon avis pas photos, ouverture impossible car moteur fatigué
a moins qu'il y ai un probleme de faisceau, il faut démonter la garniture pour mieux voir
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #4 le: 31 Juillet 2008, 23:53:57 »
oui, serrure de porte qui déconne....
tu peut essayer de la démonter et lui mettre un petit coup de dégripant(par moment ça remarche)
sinon, remplacer la serrure :wink:
chloe
« Réponse #5 le: 31 Juillet 2008, 23:58:29 »
Je me vois pas démonter les garnitures , d'autre par le moteur d'ouverture HS  c'est surprenant la voiture à 50 000km la durée de vie est bien courte alors? Sur ma précédente rover j'ai pas eu de soucis en 10 ans et 200 000 km sur la fermeture centralisée. Auquel cas ca revient à combien le changement de moteur?
fifi60
« Réponse #6 le: 01 Août 2008, 00:02:30 »
dégrippant ou un peu de graisse et ça repart ! La mienne le fait de temps en temps, c'est le charme anglais... le moteur n'est pas donné...
420 SDI / 25 pack luxe Steptronic (culasse fendue...) / 75 CDTI heritage SE / A suivre ....?
chloe
« Réponse #7 le: 01 Août 2008, 00:05:29 »
Merci fifi60, mais je suisune femme alors je vais poser une question stupide le dégripant je le met dans  la serrure c'est tout?
chloe
« Réponse #8 le: 01 Août 2008, 00:10:04 »
Vous avez quoi comme rover?
« Réponse #9 le: 01 Août 2008, 00:10:58 »
moi une 75 2.5 V6 :aga:
comme sur la photo de ma signature :bah:
fifi60
« Réponse #10 le: 01 Août 2008, 00:12:17 »
l'ideal serait de décoller la garniture, maintenant avec un spray qui a une tige assez fine pour rentrer dans la serrure + sur le bitognon qui monte et
descend, ça peut, peut-être, suffir ? ça ne coûte rien d'essayer (si ! une bombe de spray dégrippant !  :wink: )
chloe
« Réponse #11 le: 01 Août 2008, 00:13:58 »
chloe
« Réponse #12 le: 01 Août 2008, 00:18:27 »
merci fifi60 ca ne semble pas trop difficile si c plus grave j'irai chez rover concession jaguar la faire voir. Ah ces anglaise!!!! :rover:
« Réponse #13 le: 01 Août 2008, 08:09:55 »
colle ton oreille sur la porte,tu entend un bruit au moment que tu ouvre? :D
si oui,possibilité d'un grippage,ou tige du poussoir qui grippe dans la garniture,ou serrure qui déconne,éssai de mettre un dégrippant ou un produit de graissage de plastique dans le bouton poussoir relevé,ouvre /ferme plusieur fois avec tc,ou clé :?
sinon dépose de la garniture pour voir ce qui ce passe :)
chloe
« Réponse #14 le: 01 Août 2008, 10:10:53 »
merci pour ta réponse, oui j'ai colle l'oreille sur la porte et j'entends le bruit de déverrouillage, apparemment le moteur fonctionne mais le locquet ne se relève pas dans l'hypothese que le moteur soit hs pourquoi je peu fermer normalement la voiture? :rover:
