  • 26 Mars 2026, 18:15:30
Auteur Sujet: [Topic unique] - Bricolage et compagnie  (Lu 19756 fois)
« le: 29 Juillet 2008, 13:53:10 »
Hello les gens :D
Je dois fixer une baguette en bois d'une épaisseur de 3 cm à peu près, sur du béton.
Je vais fixer ça avec des vis bien sur mais c'est là que je me pose des questions. Je prend quel type de vis ?? :roll:
Je prend des vis à bois assez longues avec une cheville dans le béton :roll:
Le béton c'est directement la façade de la baraque donc bon c'est costaud :D
Merci ;)
jpbeber
« Réponse #1 le: 29 Juillet 2008, 13:55:16 »
Il faut que se soit démontable ou pas ?
Car sinon tu peux utiliser de la colle comme ni clous ni vis.  :)
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2008, 13:56:53 »
cheville matériaux pleins et vis a bois de minimum 1.8 fois l'épaisseur de ton tasseau de bois.
jpbeber
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2008, 13:59:46 »
Tu es sur que ta façade est bien en béton plein et pas en agglo creux ?  :roll:
« Réponse #4 le: 29 Juillet 2008, 13:59:56 »
tu perces ton bois avec un foret de 6 mm
ca doit porter quelque chose ?
si oui un trou tous les 30 cm
sinon un trou tous les 50 mm
tu demande a quelqu'un de te maintenir cette baguette contre le mur
tu prend un foret a béton de 6 mm et tu fait une empreinte a chaque bout de la planche en passant par les trous de ta baguette
une fois toutes les empreintes percée sur une prof de 5 mm a 1 cm tu ote ta baguette
tu prend un foret de 8 mm et tu perce les trous dans le mur sur une profondeur de 40 mm
tu met des chevilles type rawl de 8mm
tu prend des vis 6x60 et tu met ta baguette :wink:
« Modifié: 29 Juillet 2008, 14:00:47 par un modérateur »
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2008, 14:00:30 »
Tu es sur que ta façade est bien en béton plein et pas en agglo creux :roll:
:roll:
tu veu dire parpaings :bah:
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2008, 14:00:37 »
Oui démontable sous 1 an minimum. J'ai jamais utilisé ce produit mais je ne suis pas fan, c'est peut être une erreur de ma part tu me diras... :)
Au pire en le chauffant au décapeur thermique ça se désolidarise non ?? :)
Ok :)
Merci messieurs :)
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2008, 14:03:40 »
Oui oui c'est du béton plein, j'ai déjà percé et merci le mode percussion :ddr:
Ca supporte 500 grammes tout au plus.
Merci :)
jpbeber
« Réponse #8 le: 29 Juillet 2008, 14:04:59 »
:roll:
Oui c'est la même chose.  :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 29 Juillet 2008, 18:41:36 »
tu la colle au sikatuile c est tres solide et nikel
« Réponse #10 le: 29 Juillet 2008, 18:42:27 »
J'ai vraiment pas envie de coller ça :wink:
Merci ^^
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #11 le: 29 Juillet 2008, 23:29:59 »
De la VBA, une cheville nylon un foret et c'est bon  :wink:  sinon avec des ballons ça doit tenir aussi  :bag:  :ddr:
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #12 le: 29 Juillet 2008, 23:31:31 »
Et si tu le fais tenir par quelqu'un ? (^^)
« Réponse #13 le: 29 Juillet 2008, 23:34:47 »
Vis bois aggloméré c'est ça ? :roll:
Je t'attend Nico :ddr: lol
« Réponse #14 le: 29 Juillet 2008, 23:38:46 »
Je demande 15€ / heure net, aux 35h, transports, panier repas, 13ème mois, accès au syndicat, logement et véhicule de fonction (^^)
