  • 28 Octobre 2026, 23:56:00
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Poulie damper alfa sur 825?  (Lu 4784 fois)
sosdep85
« le: 26 Juillet 2008, 21:30:57 »
bonjour! est ce que quelq'un c'est si on peut adapter une poulie damper d'une alfa 164 moteur vm,sur une rover 825sd même moteur logiquement ça doit se monter? cordialement.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2008, 22:20:08 »
 Bonsoir,  :)
Il faut voir si la poulie à le meme nombre de gorges et si elle a le meme déport par rapport au moteur. Pour exemple, j'ai une poulie d'Opel Frontera elle ne se monte pas car elle trop large, il n'y pas la place au longeron...
En revanche j'ai une Alfa 155 2,5 TD de 95, demain je vais regarder si ça ressemble à une de 825 (je me suis jamais penché sur ce problème), normalement je pense qu'une 164 et une 155 on la meme poulie.
sosdep85
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2008, 23:09:48 »
bonsoir! et merci par avance,cordialement
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2008, 23:26:56 »
J'ai jeté un oeuil, le diametre est identique mais il y a 7 gorges sur l'Alfa contre 5 sur la 825. Le déport a l'air identique par rapport au carter de distri. La largeur totale de la poulie ne doit pas poser problème normalement.
Je pense que ça doit aller à 2 conditions : largeur des gorges identiques (en tous cas ça ressemble) et biensur poulie de 164 et de 155 identiques .(à voir chez Alfa)
Désolé de ne pouvoir te renseigner plus (sinon il faudrait que je démonte la poulie de la 155  :roll:)
A bientot j'espère pour des news.   :wink:
sosdep85
« Réponse #4 le: 30 Juillet 2008, 14:51:40 »
bonjour! merci pour la réponse et à bientôt,cordialement
