  • 24 Mars 2026, 07:56:49
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Trou à l'accélération et refus de démarrage  (Lu 6291 fois)
christiangyss
Après avoir eu des problèmes à l'accélération pendant quelques jours, trou à l'accélération, elle ne démarre plus du tout. Au secours, la j'ai besoin de l'aide d'un connaisseur.
Rover forever
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2008, 18:54:59 »
fais une recherche on en a deja parlé plein de fois  :wink:
tu lis les réponses et tu les met en pratique, et si cela ne fonctionne toujours pas, tiens nous au courant :)
christiangyss
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2008, 20:29:45 »
J'ai trouvé touites les réponses interressantes, le doigt d'allumeur est tout neuf, pas d'huile dans les puits de bougies, je continuerai lundi, demain occupé. Merci à tous
Rover forever
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2008, 12:22:16 »
valeur de pression essence?
christiangyss
« Réponse #4 le: 31 Juillet 2008, 20:12:00 »
J'ai vérifié et nettoyé l'ensemble du papillon des gaz, moteur pas à pas, vis d'équilibrage du moteur pas à pas dont j'ai débouché le trou. Remonté tout cela, remis en route, démarrage au poil mais ralenti (si on peut dire) à 2500 tours avec fort bruit du coté turbo. Tout de suite arrété pour éviter problèmes, mais je cale sur la solution. Y a t'il une position particulière de la crémaillère du moteur pas à pas pour remise en place du moteur. Pour info, j'ai remplacé la durite qui va de l'électro vanne de gavage (fixée au support batterie à la vanne de gavage coté air du turbo.
Merci de me donner votre avis, j'ai besoin de ma voiture la semaine prochaine, si pas disponible, location aïe! aïe!
Rover forever
bentle
« Réponse #5 le: 03 Août 2008, 12:49:30 »
salut,
vérifies les deux cosses noires ( sonde de temperature d'eau ) qui se trouve pas loin du thermostat.
j'avais le meme soucis sur ma ti  :)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
christiangyss
« Réponse #6 le: 04 Août 2008, 13:57:19 »
Vérifié les cosses et toutes connexions, pas de problème apparent. Merci, suis preneur de toutes les suggestions !!
Rover forever
bentle
« Réponse #7 le: 04 Août 2008, 17:17:57 »
si tu peut, teste alors les deux sondes vers le thermostat :)
« Modifié: 04 Août 2008, 17:18:26 par bentle »
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
igor
« Réponse #8 le: 05 Août 2008, 03:14:37 »
peut être que par le plus grand des hasards Bens pourra t'aider quand tu auras répondu a sa question....
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
christiangyss
« Réponse #9 le: 05 Août 2008, 12:22:05 »
Je n'ai pas de moyen de mesurer la pression d'essence, c'est pour cela que je n'ai pas répondu, mais pour l'instant, le refus de démarrage s'est transformé en ralenti à 2500/3000 tours. J'ai contacté Rover Perpignan, mais le seul gar qui connait encore les 820 est en congé jusqu'au 18 prochain. Merci à tous si vous avez des idées
Rover forever
