  • 26 Octobre 2026, 17:30:18
Auteur Sujet: Surchauffe rover 825 td  (Lu 27901 fois)
kevinio2
« Réponse #45 le: 12 Octobre 2004, 07:45:41 »
oui toujour pareil
« Réponse #46 le: 12 Octobre 2004, 10:20:49 »
Euh...
Alors là ! T'as un problème quelque part dans ton circuit, il est entartré à un endroit, mais si c'est pas le rad c'est bizarre...
kevinio2
« Réponse #47 le: 12 Octobre 2004, 13:23:08 »
l'aiguille de chauffe et le temoin qui s'allume quand c'est trop chaud sont les 2 sur la meme sonde?
« Réponse #48 le: 12 Octobre 2004, 19:06:24 »
Le témoin est géré électroniquement par le compteur. Ce dernier reçoit le signal de la sonde, règle le mano en conséquence et allume la loupiotte si y'a la résistance du circuit est inférieure à une certaine valeur.
kevinio2
« Réponse #49 le: 12 Octobre 2004, 20:20:05 »
je vais changé ma sonde de temperature,ca pourrait peut etre venir de la je dirai quoi demain.Merci beaucoup
« Réponse #50 le: 13 Octobre 2004, 21:48:52 »
Je pense que le plus sage serait d'aller chez rover directement.Là tu vas claquer des tunes à rien(peut etre) dans une sonde.Plus le radiateur acheté pour que dalle également,ca commence à faire.Au moins la bas tu en auras pour ton pognon :wink:
kevinio2
« Réponse #51 le: 14 Octobre 2004, 21:17:19 »
cé bon j'ai trouvé,c'etait le temoin de chauffe qui etait hs.Encore merci a TOUS :infinity:  :lol:
« Réponse #52 le: 14 Octobre 2004, 21:32:15 »
Wow.
T'as renouvelé la moitié du circuit de refroidissement pour cette putain de connerie électronique ? Bah je constate que les 800 mk2 sont aussi fiables que les 800 mk1 de ce point de vue là !
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #53 le: 15 Octobre 2004, 11:11:00 »
Citation de: kevinio2
tout est bien qui fini bien. Mais effectivement, cela t'aura posé pas mal de pb pour une simple sonde. heureusement que tu as trouvé, car j'avais beau retourner le pb dans tous les sens, je ne voyais plus trop le pb.
Bon à savoir pour la suite.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
kevinio2
« Réponse #54 le: 15 Octobre 2004, 21:20:04 »
ji croyais pas vu qu'il y a la lumiere en plus mais c'etait bien ca  :wink:
