  • 26 Juillet 2026, 16:26:09
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - Problème de vitres électriques.  (Lu 4947 fois)
speedou
  • V8 Efi powered
« le: 21 Juillet 2008, 22:41:24 »
Bonsoir,  :)
Je vous expose les faits, donc sur une 820 Si de 93, 99000km. Voiture trouvée avec mécanisme et moteur de lèvre-vitre arr. gauche démonté (et pas dans la voiture) et mécanisme complet emballé acheté par le precédent proprio, vitre avant droite inopérante et vitres avant gauche et arr. droite qui montent et descendent par impulsions: une pression sur le bouton la vitre monte ou descent d'un centimètre.
J'ai remonté le mécanisme manquant dans la porte arr. gauche et il marche normalement.
J'ai déja changé le boitier de commande de la porte conducteur et l'ECU (meme référence), aucune évolution, je précise que toit ouvrant fonctionne normalement.
 Il n'y apparemment pas de dureté dans les glissières des vitres qui déconnent et je les ai siliconées.
Quelqu'un a une idée?
« Modifié: 21 Juillet 2008, 22:42:05 par speedou »
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2008, 23:02:00 »
Oui, boite à fusibles :jap:
Trifouille le faisceau à gauche de la boite.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2008, 23:21:26 »
Ok, on va regarder ça.  (pfff... :?)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 22 Juillet 2008, 00:05:00 »
:transpi:
:arf:    ><><><><><><><         :cry:
