  • 22 Mars 2026, 17:55:54
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Probleme de climatisation  (Lu 4013 fois)
Fabion
« le: 21 Juillet 2008, 00:19:50 »
bonjour !
ma clim sur ma rover 416 si de janvier 1998 ne fait plus de froid, es-ce que une recharge de gaz reparera le probleme ? Je vous precise que je ne sais pas a quand remonte le dernier entretient sur ma clim etant le deuxieme proprio
bonne route en rover  :rover:
petite verification faite ce matin, le ventilateur de clim ne tourne pas quand je met le systeme en route, le fusible est ok, je ne comprend plus rien !
merçi de votre aide
« Modifié: 21 Juillet 2008, 08:42:56 par Fabion »
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #1 le: 08 Août 2008, 12:14:44 »
bonjour !
merçi de votre aide
J'ai eu le même problème, le niveux de gaz n'est plus bon, donc le capteur de pression du gaz de clim bloque le système pour pas casser le compresseur.
Il faut faire une recharge de ton gaz de clim  :)
Une clim coute cher à entretenir, une recharge par an minimun plus le cartouche filtrante tous les 4 ans environ.
Voilà  :D
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #2 le: 08 Août 2008, 15:58:55 »
Yes recharge.
mais demande une recharge avec recherche de fuite ( liquide traceur ) ainsi tu économisera si tu as une fuite.
Fabion
« Réponse #3 le: 29 Août 2008, 00:29:37 »
Merçi pour votre aide, je vous tiens au courant des que j'ai fais recharger ma clim   :saletetedeconquiditaurevoir:
jeremy37
« Réponse #4 le: 01 Septembre 2008, 19:46:31 »
un conseil donne moi le nom de ton gaz , regarde s il en reste encore avec un tournevis
le bouchon du dessus tu doit en avoir un (la vanne c est une image comme sa tu t en occupe pas ^^) tu l enlève et tu appui sur le shreder (désolé pour l orthographe) et tu me dit si tu as quelque chose qui es sortie mais reste 1 a 2 sec puis dit moi ceux qui en ai ;)
« Modifié: 01 Septembre 2008, 19:54:14 par jeremy37 »
« Réponse #5 le: 01 Septembre 2008, 19:54:45 »
le bouchon du dessus tu doit en avoir un tu l enlève et tu appui shreder (désolé pour l orthographe) et tu me dit si tu as quelque chose qui es sortie mais reste 1 a 2 sec puis dit moi ceux qui en ai ;)
Merci de ne PAS donner ce genre de conseils dangereux sur le forum ;)
Et merci aux membres de ne PAS appliquer cette méthode et de faire réviser leur clim soit avec leur propre matériel homologué, soit en garage.
Le forum ne saurait être tenu pour responsable de l'application du conseil donné en citation.
jeremy37
« Réponse #6 le: 01 Septembre 2008, 20:04:38 »
a désolé si vous trouvez sa dangereux étant dans la climatisation je pensez que ... mais bon
les admins on toujours raison :D
« Réponse #7 le: 01 Septembre 2008, 20:20:01 »
Tu fais ce que tu veux dans ton garage ;)
Ne donne pas aux gens des conseils peu recommandables : faire mumuse avec un tournevis sur une vis de purge de clim pour faire échapper du gaz sous pression, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit marqué dans le manuel d'utilisation du véhicule...
Non, les admins n'ont pas forcément raison, ils limitent la diffusion de conseils peu recommandables, c'est tout :bah:
jeremy37
« Réponse #8 le: 01 Septembre 2008, 21:11:04 »
oui je comprend t inquiete pas
