  • 26 Juillet 2026, 17:37:59
Auteur Sujet: [Autre Rover] - Relais impulsionnel de 800 Mk1 dans une SD1.  (Lu 4797 fois)
speedou
  • V8 Efi powered
Etant donné qu'il y a aussi 2 relais dans une porte de SD1, puis-je mettre un relais impulsionnel de 800?
Si je le met à la place du relais qui gère la descente par exemple, comment "sait-il" qu'il est en bas? Sur la 800 y a un capteur de fin de course ou bien c'est le relais qui gère ça par une coupure thermique par exemple.
Merci d'avance de vos réponces.  :)
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2008, 23:52:14 »
C'est une coupure thermique sur 800 à relais classiques :)
Tu as une photo des porte-relais de la SD1 stp ? Merci :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2008, 23:59:39 »
Non , pas de photo . :(
Je vais voir pour en faire ce week.
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2008, 00:03:51 »
Oki :) Parce que sur la 820, je sais que j'ai coupé un shunt sur les fils sous le relais pour que ça fonctionne :) En fait il y a un fil qui relie deux connecteurs du relais :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2008, 00:16:56 »
Ouais je peux deja regarder ça avant de faire la photo.  :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 20 Juillet 2008, 21:08:32 »
Voila enfin une photo, il y a effectivement 2 fils reliés sur chaque relais.
« Réponse #6 le: 20 Juillet 2008, 21:11:37 »
Sur la 820 j'ai coupé les fils qui étaient reliés car sinon le relais déconnait si j'ai bonne mémoire :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #7 le: 20 Juillet 2008, 21:15:23 »
 Ok, ça roule je vais donc essayer ça des que j'ai le temps.
Merci Nico.  :)
