  • 22 Mars 2026, 17:49:31
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Cardan droit qui frotte sur tôle  (Lu 3000 fois)
rov974
« le: 17 Juillet 2008, 17:56:57 »
Sur ma 420 Sdi il y a une pièce en caoutchouc ronde au milieu du cardan droit qui frotte sur une partie proéminente de la caisse quand je tourne sec a gauche et aussi quand d je suis chargé.Cela a tendance a couper le caoutchouc. Est ce que cela vous est déja arrivé et que dois je faire? Couper un le bout de tôle proéminent??
« Modifié: 17 Juillet 2008, 21:58:57 par un modérateur »
[420 Di/SDi MK2] - Cardan droit qui frotte sur tôle sur420Sdi
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2008, 18:01:30 »
Je crois que c'est un poids, qui permet d'équilibrer le cardan :roll:
rov974
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2008, 18:14:05 »
ok , donc si c'est cela , ce n'est pas dramatique si il frotte un peu et qu'il s'abime.non?
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2008, 19:54:46 »
si tu n'en remet pas un , un jour tu dira mince mes roulement de boite sont mort :ddr:
soit il faut le repositionner si il est en bonne état et le coller ou autre
soit le changer ( démontage de la tète obligatoire....)
rov974
« Réponse #4 le: 21 Juillet 2008, 17:28:23 »
merci de vos  conseils, je l'ai desserré (il y avait une bague en métal) et repositionné un peu plus près de la roue, résultat ,Nickel!
Mais une petite question svp, y a il une position précise a respecter, genre " a tant de centimetres du soufflet de cardan de la roue'. Eventiellement quelqu"un pourrait il mesurer cette distance sur sa voiture. merci
