  • 18 Novembre 2025, 04:00:42
Auteur Sujet: Ecran bleu message d'erreur windows  (Lu 4880 fois)
« le: 16 Juillet 2008, 21:58:54 »
salut j'aimerais partager vos expériences sur ce message d'erreur:
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
...plus bas:
STOP: 0X0000007A (0xc0789A78, 0xC0000185, 0xF734F226, 0x28028860)
pci.sys - address F734F226 base at F7346000, DateStamp 480252bb
pour info c'est sur un portable qui a un an et demi et qui reviens de chez HP avec une carte mere et des barettes de mémoire neuves. J'avais cette erreur avant.
bon courage lol
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2008, 22:15:51 »
Bof, un BSOD classique sur windows quoi :ddr: Encore qu'avec XP ont n'était pas trop mal épargnés :ddr:
Ca te le fait au démarrage ?
Quelques fois sur mon ancien HP, j'avais ce message au boot du PC, après l'écran de chargement windows.
Impossible donc de finaliser le lancement de XP. Donc au redémarrage suivant, CD d'XP dans le lecteur, ça lançait scandisk et ça réparait windows :ddr:
Ca m'est arrivé chez un client un jour :bag:
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2008, 22:41:36 »
moi j'ai le soucis au bout d'un moment quand il chauffe un peu, je l'ai eu que 2 fois cette semaine, la j'ai un XP a jour mais avant le SAV j'ai eu ce message sous XP media center, XP pro, XP x64, VISTA 32, VISTA x64 ultimate. j'avais meme essayé mandriva qaui lui se contentait de freezer.
la différence depuis le retour SAV c'est que le PC est 2 fos moins chaud qu'avant.
j'ai installé everest et 30 minutes avant le plantage mon processeur etat a 61 degré le coeur 1 et 2 autour des 50-54.
j'a lu sur le net que mon message est souvent du a de l'incompatibilité materielle et meme de la mémoire défectueuse, sachant que cela a été changé avec la carte mere ce serais énorme
je n'ai qu'un seul disque dur et il est correctement branché
Rvirus
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2008, 22:46:58 »
parfois certaines mémoire considérées comme compatible pour une carte mère ne le sont pas tout le temps selon la rev de la carte, j'ai eu le cas sur une carte asus donc le gars m'a échangé les barrettes contre deux autres 100% compatible, pour revenir a l'écran bleu , il est extrêmement fréquent d'avoir ce problème a cause de la mémoire donc dans la majorité des cas , le premier élément a vérifie est la mémoire
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2008, 23:18:03 »
je pesne qu'en les changeant, HP a fait ce qu'il fallait :aga:
« Réponse #5 le: 16 Juillet 2008, 23:22:30 »
:jap: et ils ne s'amusent en général pas à mettre du matos incompatible :ddr:
Pour Asus, il faut du chipset Samsung, c'est ce qui fonctionne le mieux, en plus d'être à bas prix (^^)
Avec mon HP je n'ai jamais eu de freeze ou de BSOD en fonctionnement :bof: Bizarre ton histoire :D D'autant qu'avec un portable c'est encore plus délicat de localiser une panne de périphérique :bof:
« Réponse #6 le: 17 Juillet 2008, 08:57:58 »
d'ailleurs j'ai un truc super étrange qui me fait ca que sur XP
le PC démarre vite et tout et la en bas il me mets l'info bulle genre y'a un nouveau périphérique, ca va vite et il me met l'écran LG PHilipps ect...(mon ecran interne) et ensuite il me mets la fenetre pour que j'installe les drivers a partir d'un CD ou d'un chemin que je choisi en notan que le matos a installer est "ecran plug and play"...
j'ai cherché le drivers de mon ecran philips sur le net sans résultats, ils sont avec windows.
lorsque je vais dans la configuration matérielle, je vois mon ecran philips installé ok et autre chose qui n'est pas installé... du coup je pense que le pc crois que j'ai un moniteur externe, je ne sais pas comment désactiver ca, pour info j'ai un carte NVIDIA GO 7600
« Réponse #7 le: 17 Juillet 2008, 09:33:18 »
je viens de voir avec HP, ce soir je dois tester le disque dur via le bios. d'apres eux soit il est HS, soit il est mal rebranché
« Réponse #8 le: 18 Juillet 2008, 08:57:16 »
j'ai fait le test sur le bios du disque avec succès, mais je l'ai quand meme démonté et remonté.
hier j'ai fais un montage et l'encodage a duré 45 avec le pc a fond, pas de plantage alors je croise les doigts
