  • 22 Février 2026, 01:44:25
Auteur Sujet: [620 Ti] - Ecrou antivol hs/ douille HS  (Lu 8482 fois)
« le: 13 Juillet 2008, 21:21:55 »
Salut a tous dans cette période de "fète nationale"  :D
voila, pour la 620, la douille avec la voiture pour dévisser les antivols était hs.
j'en achète une chez rover et dévisse ( avec déjà beaucoup de mal ) mes écrou arrière ( changement plaquettes )
ensuite je voulais permuter les roues AV/AR pour équilibrer l'usure.
mais là les écrous matés ( ancien démontage au burin.....) et serrer a MORT genre clé a choc a la limite de péter les gougons.....
donc la douille antivols a fait 2 min en gros :ddr:
HS :bah: et pas la peine d'en racheter encore une ça va faire pareil....
j'ai tester ave une douille de 19 entré de force..j'y ai cru....mais non faut pas réver :ddr:
j'ai pas de solutions :bah:
Des idées ?  :)
« Modifié: 19 Septembre 2008, 20:38:40 par un modérateur »
[620 Ti] - Tbooum.......écrou antivol hs/ douille HS
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2008, 21:26:57 »
Souder une barre de fer sur les écrous et dévisser comme ça :)
« Réponse #2 le: 14 Juillet 2008, 11:36:54 »
+1 ou bien tu perces tout ce beau monde :aga:
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2008, 12:08:22 »
prend une douille de 18 ( 12 pans, pas 6 pans) entrée de force :bah:
c'est ce que j'ai fait, mais trop serré, le goujon a peté :bah:
igor
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2008, 12:51:45 »
il existe une douille speciale avec pas de vis inverse en forme de cone. plus tu desere la douille plus elle se serre contre l ecrou et celui ci emprisone fini par sortir. c est magique. ils en ont a point S au bout de ma rue mais pour en acheter j en ai jamais trouve :(
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2008, 19:44:29 »
Bon alors le coté gauche niké a fond j'ai du............
:ddr: ça c'est vraiment du boulot de merde mais j'avais pas le choix..
et le second comme il était relativement en bonne état, je l'ai percé de part en part avec un foret de 2 mm et ensuite j'ai >>
( douille de 18 magnusson rentré a la massette ), croisillons + ralonge, il est venu mais avec 2 filé de filetage :ddr:
ouf ça c'est fait  :D
Merci les gars  :D :)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #6 le: 25 Août 2008, 23:00:08 »
un truc qui m'avait permis de démonter mes écrous antivol,
dans mon cas; c'est le connard qui m'a changé les pneus qui a arraché les ergots dans la clef ,
c'est de faire 2 cordons au M.I.G. pour remplacer les ergots disparus ( brasés en origine ).
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[620 ti] - ecrou antivol hs/ douille hs
« Réponse #7 le: 22 Septembre 2008, 17:20:19 »
Si les écrous sont évidés au centre, visser un gros boulon 6pans dedans, un point de soudure au  MIG et déserrer. Ca vient tout seul (expérience inside  :lol:)
