  • 20 Mars 2026, 18:04:20
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En bas
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Audio car, foire aux questions et avis de tous ^^  (Lu 73130 fois)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #90 le: 13 Août 2008, 12:21:31 »
Bon bon bon j'ai tous le matos ya plus qu'a comme on dit :)
dernier conseil et verification :D
Comme ça je suis bon hein je peux y allez? :roll:
Neanmoins, 2 ou 3 details m'intrigue encore :
* Pour le fusible, il indique qu'il ne doit pas etre superieur a ou aux fusible(s) de l'ampli. Sur mon ampli j'ai 2 fusibles de 20A.
   Je dois mettre un fusible de combien :(
* A quoi sert le fil Remote de l'AR a l'ampli ? :roll2: Le remote, je le passe avec les rca ou l'alim?
* Comment je fais pour ponter, les cannaux que je n'utilise pas je leur mets un fil relié a rien du tout ??
* Je dois mettre le "-" de la batterie a la masse ??
Au secours !!! :cry: :D :)
« Modifié: 13 Août 2008, 12:23:40 par J.E.M.S_59 »
« Réponse #91 le: 13 Août 2008, 12:26:08 »
Yop
Pour le fusible qui est sur le fil d'alimentation de l'ampli, c'est un fusible en verre qu'il faut mettre, pas un fusible classique de voiture. En général quand tu achètes un kit complet de connexion, tu as le fil d'alimentation avec le porte-fusible monté.
Le remote du poste vers l'ampli permet de couper l'ampli quand tu éteins le poste. Ca évite de couper la batterie :aga2: :ddr:
Pour le pontage, donc c'est un multi canaux, ça doit être indiqué dans la notice. Ca dépend des amplis.
Tu ne touches pas au (-) de la batterie, il est déjà à la masse ;) Tu ne mets que le (-) de l'ampli à la masse ;)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #92 le: 13 Août 2008, 12:41:09 »
Yop
Yes merci, oui porte fusible avec fusible compris dans le kit.
12 mm2 en alim et fusible de 60A mais 60A serait superieur aux 2 fusibles de 20A de l'ampli :blague:
Bon ça me rassure je vais pas devoir descendre a chaque fois et debrancher ma batterie :ddr:
Pour le pontage ouep c'est un 2 canaux c'est indiqué mais il ne precise pas si il faut mettre un fil sur les bornes non utilisé ou bien rien du tout :roll:
En tout cas merci :)
« Réponse #93 le: 13 Août 2008, 12:52:56 »
Oui ça c'est normal pour les fusibles ne t'inquiète pas :D
Sur mon ampli, pour ponter, je met le fil + du sub sur le + du canal 1 et le - du sub sur le - du canal 2 sans rien d'autre :)
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #94 le: 13 Août 2008, 13:56:17 »
Idem pour le mien :) . Par contre comme jems, j'ai vu sur d'autres installations que certains raccordent aussi les bornes pas utilisés.... d'autres avis la dessus ??
Pu de Roro tout court !
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #95 le: 13 Août 2008, 18:28:01 »
Oui voila c'est decrit comme vous apparament je pense que cela devrait allez.
C'etait Redbarron qui avez parlé de cela mais de mon avis il n'y aura pas besoin d'utiliser les autres canaux je verrai bien t'façon :)
Steph60
« Réponse #96 le: 13 Août 2008, 20:51:09 »
Merci steph pour ton aide et avis :)
Perso tu parlais des hp O2 ds ma :rover: j'ai des spiral 130 et 165 je trouve cela pas mal tout de meme :)
Sinon, et je pense a Redbarron et les autres aussi bien sur, vous n'avez pas créé de topic sur vos instal' audio avec des photos pour voir ceux que cela donne :roll2: :)
Oui Oxygen c'est bien pour commencer. Les Hp sont meilleurs a mon gout que les sony et autre pioneer au prix similaire  :)
C'est seulement qu'au niveau de leur puissance rms je trouve qu'il mythonne un petit peu  :D (même s'il ne sont pas les seuls à ce niveau là) , enfin quand on voit des coax a 75W RMS on se dit que c'est bien mais quand on regarde la sensibilité de 88 db on comprend mieux  :lol:
Sinon concernant le topic caraudio j'en ai déjà mais vu que je n'ai plus de rover je ne voit pas l'intérêt de le poster ici  :wink:
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #97 le: 15 Août 2008, 22:27:51 »
Bon je suis en mode... galerage là :roll2: lol
Plus serieusement ça va mais je ne trouve pas de trou sur la 416 pour passer l'alim dans l'habitacle c'est trop chaud poufff :(
Et comme c'est le point de depart c'est chiant :(
Et sinon sur le '+' de ma batterie il y a deja une cosse ronde de connecté, je peux quand meme connecter ma cosse d'alim a coté :roll:
Ah lala je vais y arriver quand meme :D :)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #98 le: 17 Août 2008, 01:09:58 »
Bon bon, ayé c'est branché j'ai terminé c'est bien j'suis content (j'en ai chié lol :D)
Vous savez quoi... ? lol a marche pas :aga2:  :cry:
Il me semble avoir tout fait proprement et convenablement mais rien n'y fait :bah: Je m'explique,
Mon ampli se met bien sous tension puisqu'il est eclairé 8) et la led est allumé :) Mais rien ne sort de mon sub... :( :(
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #99 le: 17 Août 2008, 10:20:35 »
ta masse est bien branchée ? le remote aussi ?
desfois le remote se barre tellement le fil est fin, verifie que ta pas tiré dessus un peu trop fort sur le branchement avec le poste
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #100 le: 17 Août 2008, 23:02:56 »
0uep j'ai tout verifié c'est good maintenant ça fonctionn bien :)
En faite c'est mon pote qu'a trouvé. J'avais mal branché mon sub il etait branché sur les bornes de l'eclairage :aga2: :ddr:
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #101 le: 25 Août 2008, 14:57:18 »
Des petites photos pour vous montrez un petit peu :)
L'AR et le tableau de bord :
Le coffre :
By night :ddr: :
Une petite en passant de l'arriere avec les nouvelles plaques et le decyglage :D :
« Réponse #102 le: 25 Août 2008, 14:58:59 »
Dommage la plaque aurai convenu à Yoko par exemple :D
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #103 le: 25 Août 2008, 14:59:19 »
Et sinno et bien je me demande si c'est normal que a chaque fois que je met le contact, le sub fait une sorte de bruit de basse une fois, a chaque fois :roll: :)
« Réponse #104 le: 25 Août 2008, 15:00:11 »
Bah c'est l'ampli qui s'allume non ? :aga:
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En haut
