  • 02 Juillet 2024, 05:54:57
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   En bas
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Audio car, foire aux questions et avis de tous ^^  (Lu 59244 fois)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #105 le: 25 Août 2008, 15:00:18 »
Dommage la plaque aurai convenu à Yoko par exemple :D
Pas faux j'avais jamais remarqué tiens :D
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #106 le: 25 Août 2008, 15:03:46 »
Bah c'est l'ampli qui s'allume non ? :aga:
Bah je sais pas si c'est normal que ça fasse ce bruit là :aga:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #107 le: 25 Août 2008, 15:05:47 »
En effet Franck, c'est l'ampli qui s'allume. Cependant, normalement on ne doit pas entendre ce bruit de caisson qui se met sous-tension.
Pour le faire disparaître, vérifie que la masse de ton ampli est bonne. La valeur doit être la plus faible possible.
En général, on choisi une vis de fixation de ceinture arrière. Gratte bien la peinture jusqu'à voire la tole et nettoie avec un dégraissant sec.
Remet ta cosse de masse et serre bien la vis.
Refait un test, ça devrais allé beaucoup mieux.
Si ça n'est pas suffisant, dis le moi. Il y a d'autre solution. Mais celle que je te donne est la plus courante. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #108 le: 25 Août 2008, 15:08:36 »
Ouep ce qui est bizarre c'est qu'au debut cela ne le faisait pas, je vais essayer ça en tout cas et on verra bien ce que cela donne :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #109 le: 29 Août 2008, 01:39:04 »
je me permet de poser ma question ici, ça pourrait peut etre interesser JEMS49 aussi  :wink:
j'ai l'occasion d'avoir ce post pour pas tres cher: Autoradio iPod ALPINE CDE9882Ri
je voulais savoir ce que vous en pensiez et si certains l'avait ?
c'est juste pour avoir des reglages sympa, un son correct et une prise USB :)
CARACTERISTIQUES
Amplificateur intégré 4 x 50 Watts
BASS ENGINE : Egaliseur Intégré
Choix de la fréquence du correcteur de tonalités des basses, des aigus et du facteur Q
(largeur de bande) dans les graves
Réglage de la fréquence de coupure passe-haut
Entrée Full Speed pour piloter votre iPod depuis l'autoradio ou pour y brancher une source extérieure
(câble iPod fourni KCE-422i ou câble aux KCE-236B en option).
Connexion USB avec câble 2 mètres fourni.
Compatible Bluetooth (via KCE-300BT)
Compatible amplificateur numérique 4X100W à installation rapide (KTP-445).
Bouton rotatif
Compatible avec les télécommandes au volant de série installées d'origine par les constructeurs
3 sorties ligne RCA 2 volts pouvant être rendue indépendante du fader avec contrôle indépendant du volume
Télécommandable (option)
Muting téléphone
Loudness commutable
Connecteur ISO
Façade basculante entièrement détachable (étui rigide fourni) avec large afficheur DOT Matrix 5x9
TUNER
Tuner T 10 II SP "Max Tune" Hi-Fi à synthétiseur PLL (FM/GO/PO)
AUTOMEMORY : mise en mémoire automatique des 6 émetteurs les plus puissants.
30 présélections : 18 présélections en FM (FM1 + FM2 + FM3) + 6 en GO et 6 en PO
LECTEUR CD
Compatible MP3 avec lecture ID3Tag
Mécanique DP-S : Lecture parfaite des CD jusqu'à 60° d'inclinaison
Quadruple convertisseur 1 Bit à alimentation régulée
Filtre digital à octuple suréchantillonnage
Fonction Mix, Repeat et Scan
Recherche montante et descendante des morceaux et fonction de recherche rapide à l'intérieur d'un morceau
Affichage temps écoulé
Compatible CD-R et CD-RW
« Modifié: 29 Août 2008, 01:40:15 par Kozeii »
Redbarron
« Réponse #110 le: 29 Août 2008, 09:33:46 »
C'est un bon post comme quasiment tous les Alpine.
Tu as dessus une mutlitude de possibilité de réglage qui peuvent te permettre d'avoir un son plus que correct.
En plus d'avoir un signal de sortie de qualité même sans réglage. Les courbes par défauts sont propres, et l'ampli du poste sort un vrai 4x50w RMS.
Une paire d'enceinte de moyen de gamme te permet d'avoir un beau rendu.
Les menus ne sont pas forcément facile d'accès au début mais on prend le coup de mains.
L'avantage est que tu ne peux pas rentrer dedans par erreur. :wink:
J'espère avoir répondu à tes questions.
Au fait, tu peux le toucher à combien se post ? Et peut tu en avoir plus qu'un ?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #111 le: 29 Août 2008, 12:08:23 »
je peux l'avoir a 40 ou 50% environ mais je il n'y en a qu'un  :?
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #112 le: 29 Août 2008, 14:34:51 »
C'est celui que j'ai choisi pour le son dans ma voiture. Je voulais un belle Alpine performant, sympathique de bonne qualitée et dans des tarifs raisonnable :)
Prends tout ce que t'as dit Redbarron et comme tu le precisait si bien, ajoutes y la prise usb (qui n'est pas en facade mais boite a gant (beaucoup plus pratique :) ) prise Ipod et un son de rêêêêêve :) Enfin je m'emporte mais c'est vraiment important d'avoir un bon son à l'oreille :wink:
« Modifié: 29 Août 2008, 14:35:57 par J.E.M.S_59 »
Redbarron
« Réponse #113 le: 29 Août 2008, 15:17:45 »
Merci pour ta confiance Jems, mais je ne suis pas toujours de bon conseil. :wink:
En tout cas je suis ravis que tu es un son qui te convient dans ta voiture. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #114 le: 29 Août 2008, 16:18:04 »
ah bah c'est le hasard ça lol
par contre est ce qu'il y a une prise aux dessus ?
Redbarron
« Réponse #115 le: 29 Août 2008, 17:40:58 »
Si tu parle de la prise usb, il me semble que non.
Il faut brancher un câble derrière le poste pour pouvoir brancher une clé dessus.
A confirmer par Jems. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #116 le: 29 Août 2008, 18:58:30 »
non je parle d'une prise aux pr mettre un jack 3.5mm dedans  :roll: (genre ecouteur de mp3 etc)
Redbarron
« Réponse #117 le: 29 Août 2008, 19:49:14 »
Pour ça je ne peut pas te répondre ... dsl
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #118 le: 29 Août 2008, 20:03:57 »
je vais attendre que JEMS passe pas ici  :)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #119 le: 30 Août 2008, 16:31:38 »
0uep merci c'est le principal (^^)
Non il n'y en a pas du tout ni en facade ni sur chassis :wink:
Tu as 3 rca, usb et ipod mais pas d'auxiliaire :)
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9   En haut
