  • 23 Juin 2024, 04:47:22
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Compatibiliter interrieur entre serie 200/400 et honda concerto  (Lu 13427 fois)
DICOUIT
  • Ma passion ? le D16A9 atmo ^^
    • Dicouit Ph0t0graphie
salut tout le monde
des petites question me taraude
j ai une HONDA CONCERTO 16I16 donc 216 GTI 5P pour vous
je voudrai changer mon interrieur complet
j ai vu que les ROVER 416 etais les meme que les 216 mais avec un coffre se qui corrspond au HONDA concerto 4porte "model tres rare"
donc pour moi tout l interrieur pourai aller dans ma concerto
-es ce que je me trompe ?
-es ce que les banquette ar de 216 COUPER/ CAB ou 3P se monte sur les 5P ?
-modif pas modif?
-je cherche un interrieur noir de preferance (TDB ,panneau de porte ,sieges , moquette ,consol, accoudoir) sur quel model je peu me procurer sa ?
sinon es possible d avoir des photos d interrieur pour voir se quil se fais cher ROVER ?
-j ai des cosses de connection qui traverse ma moquette sous mes sieges elles servent a quoi ?
voila je pense que c est tout pour l instant
Salut :)
Les sièges avant se montent sur toutes les 200/400 sans modification.Mais si tu souhaite monter un accoudoir central il faut faire bien attention à prendre des sièges avec les molettes de réglage des lombaires et de l'inclinaison sur l'extérieur, sinon ça coince.
Pour les sièges arrières il te faut une banquette de 200 5 portes ( donc 214 / 216gsi ou gti 5portes / 218 / et tous les modèles de 400)
La banquette arrière de coupé ou de 3 portes pourrait éventuellement se monter, mais là il faudra beaucoup bidouiller, pas sûr que ça fonctionne nickel (de plus ce n'est pas rabatable)
Pour le tableau de bord noir tu peux trouver sur beaucoup de modèles, de la 214sei au coupé 216, certaines 400... C'est moins courant que le marron ou gris mais c'est quand même courant
je ne sais pas à quoi servent les cosses sous la moquette, les 216 (et surement d'autres) les ont également mais je ne me suis jamais posé la question :ddr: Peut-être les sièges chauffants :roll:
« Modifié: 02 Juillet 2008, 02:12:29 par Guiio »
DICOUIT
ils ont pas fais des sieges elec?
sinon pour l habitacle complet noir en 4ou5P je peu trouver sur quel model
les 216GTI 5P ?
les 416GTI ?
sa serai cool car il me fau le moteur en plus  :wink:
et les accoudoir sont que sur couper?
L'intérieur noir se trouvera peut-être plus facilement dans une 214 ou une 218, à voir. Il est très courant sur un coupé mais un problème se pose pour la banquette arrière.
Si tu veux faire d'une pierre deux coups, alors voir du côté des 416gti, à ma connaissance pas de noir sur les 216gsi/gti
Pas de sièges électriques à ma connaissance non. Chauffant oui, mais pas motorisés.
« Modifié: 02 Juillet 2008, 02:48:50 par Guiio »
DICOUIT
ok donc il faudrai que je me trouve une caisse non roulante de 214 ou 218
les 218 se sont les TD ?
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
218 et 418 de cette époque sont des mazout d ou td (1.9 atmo ou 1.7 turbo ).
godzilla
coté equipement ; essaie de trouver (pour 214) des modèles GSi ,SLi, SEi .
Accoudoir sur tourer, cabriolet et coupé.
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
Interieur noir sur les 218 SD ou SDe mais pas les GSD me semble-t-il  :wink:
DICOUIT
ok merci pour c est info  :wink:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Derien. Pour le noir, y'a aussi du coté des 214 SLi
Sinon, dans les 214i (je sais pas si ca peut rentrer) il y a les beiges/sièges cuir/ronce de noyer :
DICOUIT
il me fau du 4 portes  :wink:
Ou 216i cabriolet ES :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
je peux te vendre mon tableau de bord de 220 coupé si tu veux, faut juste que je trouve son remplacant avant  :wink: :)
DICOUIT
celui de ma concerto  :lol:
