  • 25 Octobre 2026, 19:56:56
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - installation Alarme aolin  (Lu 4377 fois)
vaé
« le: 24 Juin 2008, 16:38:45 »
bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum ,je possede une rover 620 di de 1995 ,je voudrais installer une alarme aolin 838 sr avec demarrage a distance ,je voudrais savoir si quelqu'un sur ce forum l'a deja fait ,si quelqu'un a les schamas electriques de cette voiture est ce que la commande d'ouverture et une impultion negative ou positive et ou brancher la commande d'ouverture des portes
merci a tous de votyre aide.
j'ai aussi un probleme quand je tourne le volant il y a un bruit qui fait clong clong dans la colonne de direction le bruit ne vient pas de la cremaillere
il est sous le volant
« Modifié: 24 Juin 2008, 20:25:40 par vaé »
[620 Di/SDi] - Alarme
« Réponse #1 le: 24 Juin 2008, 16:39:35 »
Edite ton titre et met quelque chose de plus explicite que "alarme", en laissant ce qui est marqué entre [] :jap: Merci ;)
Pour ton problème de direction, ouvre un nouveau topic ;)
« Modifié: 24 Juin 2008, 16:39:53 par un modérateur »
vaé
« Réponse #2 le: 27 Juin 2008, 15:26:39 »
bonjour
merci pour votre reponse ,en fait je veux installer cette alarme avec demarage a distance etc ,je voudrais savoir quel type de verouillage centralisé il y a sur cette voiture est ce que les moteurs de centralisation ont une impultion positive ?ou negative?ou est ce des moteur a pompes?est ce que vous savez ou est le boitier de commande de centralisation d'origine sur cette voiture?
merci de votre aide
vaé
« Réponse #3 le: 28 Juin 2008, 12:58:52 »
bonjour
je voulais vous dire que j'ai installé cette alarme sur ma bmw 325 tds et que c'est que du bonheur , l'hiver de l'interrieur de la maison tu fais demarrer ta voiture quand tu rentre dedans le chauffage a fait son oeuvre ,l'été tu laisse la clim tu demmarre un peut avant et quand tu rentre il fait bon aussi
