  • 29 Mars 2024, 16:10:22
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Démonter le pare-chocs et le faux chassis  (Lu 19482 fois)
C'est pas très compliqué, mais il faut faire attention au remontage de na pas frotter le pare choc sur les ailes: la peinture n'appréciera pas.
Matériel:
- tournevis cruci
- embout torx (25 ou 30.... je ne sais plus)
- douille de 8
- douille de 10
Commencez, en dessous de la voiture, par enlever toutes les vis qui tiennent le PC (les 4 qui tiennent le carter de protection, et les trois qui restent de chaque coté).
Puis on enlève les vis qui fixent le PC sur la plate forme verrou (il y en a 9):
Puis son dégage le reste de vis qui tiennent le PC par le dessous (à droite et à gauche):
Passage de roue droite et gauche: dégager l'écrou (en haut) et la vis (en bas) maintenant le PC:
A ce moment, voter PC ne tien plus que par 4 points, aux extrémités;
commencez par avancer d'un ou deux millimètres le PC pour le déclipser de ça (ce sont les deux premiers points):
Un moitié reste sur la caisse, l'autre reste sur le PC;
Puis il y a ça:
Dont les trois petites languettes tiennent le PC au niveau de ces trois encoches:
Ce dernier en donc pincé entre le support blanc et la caisse; il faut lever le PC et tirer vers l'extérieur... tirer assez fort,mais maitriser le mouvement; c'est un peu délicat.
Là le PC n'est plus fixé: sortez le, posez le, et débranchez la connexion des clignotants et du capteur de température extérieure (connexion unique).
Récupérez la partie des clips sapins sur la caisse et fixez les sur le PC.
Mettez Votre PC de coté.
(fin de la première partie)
cristophil
[75 2.0l kv6 mk1] - démonter le pare-chocs et le faux chassis
« Réponse #2 le: 16 Juin 2013, 21:29:11 »
Merci et longue vie au forum
J'ai pu grace a tous remplacer la resistance de ventilation de ma rover 75 sans problemes et facilement.
Philippe
« Réponse #3 le: 16 Juin 2013, 22:51:23 »
On va mettre ça dans les tutos, merci Jojo :)
rover 75 v6
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2013, 09:41:16 »
merci  pour tout ca grâce a ca j ai pu changer mon radiateur mais j ai un petit soucie ou ce fixe la sonde de température extérieur sur le pc car j ai un fil qui fait 30 cm et au bout la sonde mais impossible de savoir ou elle ce fixe merci pour toutes réponses
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2013, 22:02:26 »
Répondu (^^)
Sur la grille en bas du pare choc :)
tomtom44
« Réponse #6 le: 15 Avril 2019, 11:08:24 »
Serait-il possible de remettre les photos du démontage s'il vous plait ?  :)
