  • 18 Mars 2026, 20:26:05
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Changement du câble d'embrayage  (Lu 20247 fois)
« Réponse #15 le: 24 Juin 2008, 00:15:30 »
J'aimerais savoir, histoire de tout resituer :francais:
Ta voiture actuellement, elle roule ou elle n'a plus de câble d'embrayage ?
« Réponse #16 le: 24 Juin 2008, 00:16:06 »
mais ca je ne peut pas le savoir pour le moment ???
Une fois le cable changer je pourrais avoir d autre surprise ?
Oui, ton ampoule de feu stop gauche va griller, et je pense que tu risque d'avoir un pneu à changer.
Surveille ton niveau d'huile aussi, tu n'en as plus
Sérieusement, comment veux-tu qu'on le sache? :ddr:
zimdim
« Réponse #17 le: 24 Juin 2008, 00:23:11 »
voila l histoire
je roulais normalement, et au moment de passer la 3eme, la pedale est rester au fond, pas de bruit en particulier
remorquage par barre, depot ds un garage peugeot, le mec me dit qu il va regarder , il me dit que si c'est l'embrayage de mort, ca va couter entre 500 et 600 €, il va la mettre sur le pont et me rappel. A ce moment il ne sais rien du tout mais me donne ce montant la ..
il me rappel et me dit qu'il y a un probleme avec le mecanisme d'embrayage et le cable est cassé >> montant >> 560 € (pile ds les cordes, il est fort !! ou voleur )
je vais le voir et lui dit que je ne vais pas faire les reparations tout de suite
quand je vais recuperer la voiture,je lui dit que je vais aller voir , plus tard, un pote mecanicien, et la il me dit qu'il faudrais juste changer le cable d'embrayage, qu'il a retiré et ne m'a pas rendu.
La pedale, avant qu il la voit, rester ds le fond, et je pouvais la remonter a la main ...
voila l histoire
a ce jour, elle n a plus de cable, donc ne roule pas
quand je demarre en premiere, elle avance, je dois couper le contact pour m arreter, en seconde, elle demarre pas, pareil pour la 3eme
« Réponse #18 le: 24 Juin 2008, 00:24:34 »
Ouais donc c'est juste ton câble qui a cassé :bah: Change-le et voila :)
« Réponse #19 le: 24 Juin 2008, 00:27:00 »
Par contre le câble n'est pas vraiment donné, de mémoire quand je l'ai changé sur la 220sdi ça m'a couté entre 50 et 80€, il faudrait vérifier ça :)
zimdim
« Réponse #20 le: 24 Juin 2008, 00:28:37 »
@ guiio :
je voulais savoir si apres avoir changer le cable, vais je avoir d'autres surprise au niveau de la boite ou de l'embrayage ?
en ce qui concerne les ampoules stop, l huile et le pneu, ca je pense ne pas avoir besoin du forum
tout le monde ne s'y connais pas dans ce domaine, j'essaiede comprendre, chacun son truc
pour le prix du cable, je prefere changer le cable pour 80 € que tout l'embrayage
« Modifié: 24 Juin 2008, 00:29:15 par zimdim »
zimdim
« Réponse #22 le: 24 Juin 2008, 00:31:28 »
si j'achete ce cable, est ce que c'est compliquer a installer ?
mon voisin a du matos et pourrais m'aider ... ou alors seul un vrai pro peux le faire ?????
« Réponse #23 le: 24 Juin 2008, 00:32:03 »
@ guiio :
Je sais, mais personne ne te dira si tu aura d'autres problèmes, surtout sans voir la voiture :bah:
Commence par changer ton câble, ce n'est pas compliqué, c'est plus chiant qu'autre chose à moins d'être très souple :ddr:
« Réponse #24 le: 24 Juin 2008, 00:32:50 »
Tu n'as besoin d'aucun outil pour faire ça, ou à la limite un levier pour actionner le levier de boite et passer le câble :)
zimdim
« Réponse #25 le: 24 Juin 2008, 00:34:01 »
t'as pas tort ...
un levier ??? je sais pas ce que c'est !!!
y a t il un plan de montage quelque part ???
« Réponse #26 le: 24 Juin 2008, 00:35:03 »
Un levier c'est une barre de fer :ddr:
Il doit y avoir un plan qui traine sur le forum mais je ne sais où :)
zimdim
« Réponse #27 le: 24 Juin 2008, 00:36:33 »
ok, c'etait encore une question stupide de ma part
je vais chercher sur le forum un plan de montage
c'est specifique a la voiture ou pour une autre serie c'est le meme ??
« Réponse #28 le: 24 Juin 2008, 00:40:43 »
C'est pareil sur quasiment toutes les rover sauf sur celles avec embrayage hydraulique forcément, et sur celles avec moteur honda, qui ont un rattrapage manuel, alors que toi c'est automatique avec un ressort :)
zimdim
« Réponse #29 le: 24 Juin 2008, 00:46:34 »
et bien merci beaucoup pour toutes les infos
reste plus qu'a acheter un cable et le mettre mais avant il faut que je trouve un schema de montage, ca , c'est pas gagné ...
