  • 28 Avril 2026, 13:19:51
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Fumée noir en accélération et manque de peche  (Lu 11772 fois)
capweb
    • Capweb
Depuis quelques jours, j'ai ma voiture que fume beaucoup à l'accélération et elle manque cruellement de pèche.
Je fais beaucoup d'autoroute, j'ai peur d'accélérer franchement tellement sa fume noir !
Ma voiture est une Rover 25 2.0D de 2001 avec 179 000km au compteur.
J'ai fait le tour du forum, et j'ai trouvé des posts intéressant. Je vais donc concentrer mes recherches sur une durite HS ou le vanne EGR.
Le pb c'est que je suis un novice en mécanique, qui pourrait me fournir un ou des schémas ou photos pour me montrer ou se trouve (et a quoi ça ressemble) la vanne EGR ainsi que les durites à contrôler ???
Merci d'avance.
 :rover:
« Réponse #1 le: 20 Juin 2008, 14:17:16 »
Salut, tu as bien cherché en effet :D
Pour les durites de turbo bah regarde le turbo et tu trouveras les durites.
capweb
    • Capweb
« Réponse #2 le: 20 Juin 2008, 14:24:30 »
 :( je suis vraiment novice... ou se trouve le turbo ??? ça ressemble à quoi ???
J'ai une grosse durite sur l'avant du moteur près du radiateur qui suinte beaucoup (c'est tout gras et tout noir), c'est quoi celle-ci ??
J'ai prévu de regarder ça se week end donc... je me renseigne avant  :)
« Réponse #3 le: 20 Juin 2008, 14:25:05 »
C'est une durite de turbo, mais il n'y a pas qu'elle :)
capweb
    • Capweb
« Réponse #4 le: 20 Juin 2008, 15:02:52 »
C'est un début !
Et c'est normal qu'elle suinte comme ça ???
Vous n'avez pas un schéma moteur pour m'aider ?
En se qui concerne la vanne EGR, j'ai vu dans un post du forum une photo montrant l'electro vanne EGR (a côté du réservoir du liquide de refroidissement il me semble).
Si j'ai bien compris c'est ce qui permet de contrôler la vanne EGR non?
Donc si je regarde ou c'est relié, je devrais tomber dessus ???
Merci et désolé pour mon ignorance :wink:
« Réponse #5 le: 20 Juin 2008, 15:04:49 »
Normal, oui et non, ton intercooler doit être bien rempli "ras la gueule" :ddr:
Pour ce qui est des vanne EGR, débitmètre et compagnie je passe mon tour, mais as tu essayé de débrancher ce dernier pour voir la différence?
« Modifié: 20 Juin 2008, 15:05:12 par Guiio »
capweb
    • Capweb
« Réponse #6 le: 20 Juin 2008, 15:13:28 »
C'est drôle j'ai l'impression d'apprendre des nouveaux mots à chaque post ! C'est quoi un intercooler ???
Non je n'ai pas encore essayé, j'ai prévu de faire des essais ce week end.
« Réponse #7 le: 20 Juin 2008, 15:14:48 »
Si je ne me trompe pas il a pour rôle de refroidir l'air entrant.
capweb
    • Capweb
« Réponse #8 le: 20 Juin 2008, 15:42:44 »
Pour me faciliter la tâche :
Ca ressemble à quoi l'intercooler ?
C'est positionné ou dans le moteur ?
« Réponse #9 le: 20 Juin 2008, 15:46:14 »
C'est à côté du radiateur d'eau, derrière le parechoc, et ça ressemble à un radiateur,petit et placé la verticale :)
« Réponse #10 le: 20 Juin 2008, 15:46:32 »
Ça ressemble à un radiateur et se trouve en façade :)
capweb
    • Capweb
« Réponse #11 le: 20 Juin 2008, 15:55:28 »
Merci pour vos réponses si rapide  :wink:
Il faut donc démonter le pare choc avant pour pouvoir le retirer et le nettoyer ????
« Réponse #12 le: 20 Juin 2008, 16:02:29 »
Je ne crois pas, mais il faut démonter quelques bricoles et bidouiller le radiateur :roll:
Il faut demander à Antosdi :)
capweb
    • Capweb
« Réponse #14 le: 20 Juin 2008, 16:51:56 »
Excellent merci.
Quelqu'un aurait il un schéma moteur avec une description des éléments ???  :)
