  • 13 Mai 2026, 22:26:33
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - Perte de puissance entre environs 3000 et 4000 tr/min sur ZR TD 2005. Normale?  (Lu 3068 fois)
elfurio666
Hello, j'ai une ZR TD de 2005.
J'ai l'impression qu'elle a perdu du punch avec le temps. Bon c'est normal me dirait vous avez l'encrassage etc.
Mais j'ai un truc que je trouve bizard..
Voilà, je roule par exemple en 3e tranquille et décide de faire une tite accélération.. Les 2000 tr/min ca passe nickel et lorsque j'arrive sur la fin j'entends le moteur qui gronde etc (à la manière diesel c'est sur lol) j'arrive dans la zone à 3000 et à partir de ce moment je ne sens plus la "poussée" du siège dans mon dos jusqu'à environ 4000 tr ou on a l'impression que ca revient tt doucement. D'un côté je me dis que c'est pas possible que ca provienne de la crasse car bon au départ et à la fin elle pousse mais y a comme un trou entre 3000 et 4000.
En métamorphosant la chose, c'est comme si on avait une résonnance dans cette plage de vitesse.
Et vous les autres proprios de ZR TD après 2005, vous avez aussi ce truc?
C'est assez bizard..
Si c'est normal je m'iniquiète pas plus, mais je pense qu'il y a un truc quand mm. Mais quoi.. Ca m'étonnerait que ce soit la durite du turbo, ni bougies encrassées, ni filtres à air.
Qu'en pensez-vous?
:violon:
tu a regarder en section mécanique ?  :wink:
y'a un paquet de topics pour ce genre de problème  :wink:
:violon:
:jap: allez une piste pour la fonction :recherche:
débimètre
:lock:
