  • 27 Avril 2024, 20:58:41
Auteur Sujet: Problème de témoin sur Rover 827 i  (Lu 4350 fois)
Arno59200
« le: 27 Septembre 2004, 11:51:52 »
Bonjour à tous, je cherche à quoi correspond un témoin marqué "pgm-fi", qui s'allume rouge sur le tableau de bord.
Le sigle ressemble à un circuit imprimé.
le témoin ne s'allume que lors d'une longue route.
le témoin ABS reste ègalement allumé
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2004, 11:53:51 »
Salut à toi et bienvenue, n'hésite pas à passer par la section nouveaux ;)
Le témoin pgm-fi, c'est l'injection électronique. Après, savoir pourquoi il s'allume....
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
Re: Problème de témoin sur Rover 827 i
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2004, 12:08:12 »
Citation de: Arno59200
Il s'agit du témoin de bon fonctionnement de la gestion électronique du moteur. Tu as sous le capot un moteur d'origine Honda et ce constructeur a appelé sa gestion électronique PGM-FI.
S'il s'allume, soit tu as un faux contact, soit tu as un problème de gestion moteur.
Le boitier de la gestion sur cette voiture se situe sous le siège passager.
En cas de pb, tu dois avoir une diode rouge en façade qui clignote. Le nombre de clignotements indique le problème rencontré par le gestion électronique.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #3 le: 27 Septembre 2004, 12:38:56 »
'lut,
tiens ... tu es l'utilisateur de forum-auto que j'ai redirigé ici ... :)
Citer
donc je t'avais bien répondu ... 8)
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2004, 18:17:07 »
Le voyant d'ABS qui reste allumé signifit que ton ABS n'est pas en marche alors prudence sous la flotte.
Arno59200
Merci à tous
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2004, 22:56:25 »
Merci à vous pour les réponses que vous m'avez apportées, je vais dés demain contrôler tout ça et je vous tiens au courant, bonne soirée aux rois de la méca
