  • 28 Août 2026, 12:07:18
Auteur Sujet: Resserage frein à main  (Lu 9550 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« le: 26 Septembre 2004, 16:37:02 »
'lut,
quand je suis allé chez Speedy pour refaire les freins AV et AR, il m'ont déréglé le frein à main ...
du coup, pour imobiliser la voiture, je suis presque obligé de le tirer à la verticale ... :?
une fois chez Rover, lorsque je l'avais amené pour le débitmètre, le mécano me l'avait bien rélgé, avec une course très faible (2 crans) ...
je me doute bien que c'est l'écrou sous le cendrier arrière, mais je ne suis pas sûr ... et comment faire ?!  juste resserer l'écrou ?!
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2004, 16:56:07 »
pour faire un réglage correct, faut que tu mette l'arrirère sur chandelle, et que tu serre la visse en meme temps, sinon, tu risques de trop serrer, ou pas assez. Si vraiment, tu veux pas te fr chier, t'enlève le cendrier et tu sers de 2 ou 3 tours la visse. Mais fait gaffe de ne pas trop serrer, sinon, tu riques de rouler avec le frein constamment serré sans t'en rendre compte :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2004, 17:46:57 »
Citation de: shattitoons
quel est le but ?! je ne comprends pas ... merci de m'éclairer ! :)
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2004, 17:49:11 »
A mon avis c'est pour que les roues puissent rester libre et que la force de serrage soit pile-poil comme il faut, en fait pour éviter que ça force trop avec le poids de la voiture.
shatti peux-tu confirmer ou infirmer, ce n'est qu'une supposition :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2004, 12:39:41 »
bon, je l'ai fait hier ... j'ai resseré de 4/5 tours ...
il arrive juste au niveau des attaches ceintures !
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2004, 12:51:30 »
Pas de frottements quand tu roules ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2004, 20:34:21 »
à priori non ...
le câble reste quand même détendu !
