  • 27 Octobre 2026, 14:55:02
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Différence moteurs avec pompe de DA sur AAC et pompe de DA sur alternateur  (Lu 15919 fois)
squalo
  • Un anti-renault dans le forum...
Speedou m'a fait livré très tôt ce matin un moteur pour ma titine, mais j'ai constaté que son moteur avait sa pompe de DA sur l'arbre à came alors que le mien à sa pompe de DA sur l'alternateur.
Je voudrais garder cette configuration car ma pompe est neuve et sa m'évitera de changer toute la tuyauterie...
Si vous avais des infos sur certains risque de problème de montage et quels points doivent etre bien étudié pour que le montage soit le plus zen possible :)
Tu ne pourras pas la monter, les fixations sont différentes.
Il aurait fallu que Speedou t'envoie les supports accessoires et les durites de direction assistée. J'avais fait l'opération à l'époque où j'avais récupéré la 820, initialement j'ai la pompe de DA derrière la culasse, la nouvelle est côté accessoires, avec le compresseur de clim et l'alternateur (^^)
C'est clairement inmontable en lieu et place de la direction derrière la culasse ;)
Oups j'ai oublié des éléments.
Idéalement, il faut également remplacer la poulie damper, qui n'a pas le même nombre de sillons avec et sans D.A. côté accessoires :) Nous sur la 820 on ne l'a pas fait, on a réussi à trouver une courroie adaptée à ma poulie damper, vu que je n'utilise pas le compresseur de clim (qui est là pour décorer et pour conserver le cheminement de la courroie d'accessoires) il y a moins de contraintes sur la courroie.
squalo
Bonsoir Rover820i
Est-ce que je ne peux pas récuperer les fixations sur mon moteur actuel?
Sa me chagrine un peu de ne pas pouvoir récuperer un maximum de pièce potable sur mon moteur actuel... :roll:
Est-ce qu'on peut tenter un montage en bricolant un support d'après toi?
Je te déconseille tout bricolage avec des pièces qui ne sont pas d'origine :bah:
Tu as la clim ? Il faudrait vérifier si, sur ton système d'accessoires actuel (et seulement si tu as la clim...), il y a le support pompe de D.A. ou pas... S'il y est, tu as de la chance et tu pourras monter ta pompe. Mais j'en doute fortement, sinon ils n'auraient pas été planquer la pompe derrière la culasse...
squalo
Pas de clim...
Je suis grilled :oops:
C'est bizarre car j'ai cru voir sur le moteur de Speedou des taraudages sous l'emplacement de l'alternateur, faut que je regarde sa demain...
Merci encore
speedou
  • V8 Efi powered
 C'est chiant cette histoire.... :(
Tu peux tout à fait monter l'ensemble du système sur ton moteur. Mais il te faut la pompe de DA, le compresseur de clim, l'alternateur, les supports d'accessoires, les durites de D.A. et une courroie de bonne longueur :) Faut voir aussi je crois qu'il faut le galet tendeur, mais je ne m'en souviens plus. Je n'ai plus la référence sous la main, mais elle se trouve.
Ca se monte, je l'ai fait. Mais il faut obligatoirement toutes ces pièces (même l'alternateur et le compresseur de clim, même s'il ne fonctionnera jamais) :)
squalo
Me reste plus qu'à jeter un gros coup d'oeil sur les 2 moteurs et voir ce que je peux faire...
Je n'ai pas trop eu le temps de regarder comme il se doit mais sur mon moteur actuel j'ai crois que l'alternateur et la pompe ont le même support, bien que je n'ai pas la clim...
Aussi j'ai noté que sur mon moteur et celui de speedou les taraudages utilisés par les supports sont différents, mais il y a 6 prévisions communes donc un coup de tarraud à main et c'est parti.
Enfin, si j'ai le matos disponible, est-ce que je pourrais pas me concevoir un petit support d'alternateur et de pompe de DA en respectant les entraxes d'arbres et monter le tout sur le moteur à Speedou? Pour monter la pompe c'est tout à fait faisable mais je ne sais pas si les distributions sont différentes.
Merci encore  :)
C'est peut etre chiant mais au moins j'ai une culasse :ddr:
Tu lis des fois ce que les gens marquent ? :aga:
Perds ton temps si tu veux :mrblue: Ca ne passera pas :bah: Je t'ai marqué tout ce qu'il y a à faire et à avoir pour que ça passe sans problème... Je ne te dis pas ça pour t'emmerder, je te dis parce que JE L'AI DEJA FAIT :bah:
squalo
Je suis du genre à toujours chercher à trouver une solution même si y en a pas  :transpi:
Merci encore pour tes conseils, je devrais attaquer le montage d'ici 2 semaines... des que j'aurais un souci je repasserai dans le coin :ddr:
speedou
  • V8 Efi powered
 Peut-etre des bonnes nouvelles: j'ai tous les tuyaux et durites de la DA: pompe/crémallère/bocal.
Est-ce-que ça peut le faire avec ça?
Le bocal n'est pas utile, il est identique. Il faut toutes les durites cependant, ainsi que les supports d'accessoires (sur lesquels se fixent le compresseur de clim, l'alternateur et la pompe), l'alternateur et le compresseur de clim.
Sans tout ça, il sera impossible de faire correctement le montage :)
speedou
  • V8 Efi powered
 Alors, ça devrait le faire! :)
squalo
Là j'ai du mal à suivre :transpi:
Sur le moteur de Speedou il y a déja la pompe montée à l'arrière avec son support, et il y a le support d'alternateur.
Si sa pompe fonctionne correctement et avec les durites qu'il a retrouvé, je ne devrais pas avoir de problèmes pour remonter son moteur (on oublie ma pompe, j'en aurais une en rabe pour toi Nico :ddr:).
La seule question qu'il me reste à poser pour l'instant c'est est-ce que mon alternateur passe sur son moteur?
Sa serait sympa si je pouvais avoir quelques photos de ton moteur Nico histoire de me rendre compte du bazarre  :)
